高智能土壤养分快速检测仪应用领域
高智能土壤养分快速检测仪应用领域【霍尔德HED-GT3】检测包括土壤、肥料、作物、植株中的氮、磷、钾、有机质、pH、盐分、水分、中微量元素等等;
2、接口:USB接口,wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,网线接口,快速导出上传数据。
3、操作系统:Android4.4.2操作系统,主控采用多核处理器,CPU主频≥1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
4、仪器采用7寸电容触摸显示屏,高灵敏度、寿命长,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,实时显示仪器检测界面状态信息,实时显示系统当前充电状态、电池电量状态。
5、内置6000mAH锂电池组,确保仪器工作时间达到4小时以上,交直流两用,可实现野外流动测试。
6、内置测土配方施肥系统,直接输入养分检测结果,即可计算出一次性施肥量;可对百余种全国农业经济作物的目标产量计算推荐施肥量,配方施肥科学指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案、二维码。
7、采用精密8通道圆型盘式旋转比色池设计(非固态化模块),一次性最多可同时检测8个样品,通过光纤探测器逐一扫描减少通道误差,确保每通道重复性为“0”,提高测量精度,降低检测成本。
8、内置作物图谱诊断:根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
9、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
10、仪器内部RAM≥4GB,储存量大,可长期存储数据,检测结果数据支持断网保存、联网联机上报,监测数据可直接上传平台,无需连接电脑,方便进行数据管理和数据长期分析。同时也支持数据的导出功能,可将检测的数据导出到电脑或移动设备中,方便保存;
11、仪器内置高速热敏打印机,无需更换色带,检测完成可自动打印检测结果报告和二维码,打印内容包含检测项目、检测人员、检测单位、检测时间、通道号、吸光度、含量(mg/kg)、二维码。
12、每个通道均配置四种(红、蓝、绿、橙)波长光源,所有光源实现恒流稳压,精密稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
13、便携一体化手提箱,高强度PVC工程塑料设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。便携一体化手提箱,采用金属材质,箱体能防水,抗压,携带方便。
14、内置激光定位器:实现8通道精准定位。
15、内置标准曲线、自动进行浓度计算;内置国标限量标准库,自动进行结果判断。
16、仪器内置样品前处理步骤以及上机检测步骤操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学,上手更快速简单!
17、GPS定位功能:可实时卫星定位经度、纬度以及地理位置信息等。
18、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等;
19、仪器配置定制专用铝合金药品配件箱,外出携带方便,相当于一个小型实验室;
20、样品检测试剂是我公司自主研制专属配方成品药剂,开瓶即用,无须繁琐配置试剂,试剂品种国内最全,无须冷藏,保质期时间长;
二、检测项目:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、含盐量、水分、碱解氮等十项;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、作物养分:全氮、全磷、全钾、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
