电容式液位传感器与浮球式液位开关的区别
工作原理:
浮球式液位开关根据浮球随着液位的上升下降而浮动时,浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出通断信号。
水位控制开关
电容式液位传感器通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,简单可以理解为根据所检测到电容值的变化来判断有水或无水,输出高低电平信号(0和1 数字信号)。
外观:
浮球式液位开关结构松散,体积大。而电容式液位传感器结构较小。
检测精度:
浮球式液位开关是接触式传感器,本身的精度就不高,且时间久后产生水垢,水垢导致浮球增重后影响液位检测精度会不准。
电容式液位传感器不接触液体,不受液体特性影响,但需贴紧容器壁不能有空隙,否则会影响灵敏度。电容式液位传感器因为内部有芯片的问题,所以通常都可以根据容器材质壁厚去定制灵敏度。
水位控制开关
安装方式:
浮球液位开关需要开孔,而电容式液位传感器不需要开孔。
可靠性:
浮球式液位开关属于机械式运作的产品,浮球极易出现卡死的现象,所以不能用于检测黏稠的液体,以及含有杂质的液体也容易会导致浮球卡死,可靠性低。电容式液位传感器没有机械运作部件,因为可以隔着介质检测液体,所以无论容器内的液体是具有杂质、沉淀物等,或是具有腐蚀性等都不会影响工作,像一些啫喱型或者是粘稠的洗手液等液体都是可以检测的,可靠性高(前提是周围2cm范围没有金属物体干扰,并且传感器紧贴容器)。
价格:
浮球开关属于比较老的产品,所以价格比较便宜,对于一些需要控制成本、对精度要求不高、稳定性要求不高的设备是一个合适的选择。
电容式液位传感器原本价格和浮球开关相差不大,但因为近期触摸芯片市场价格高的原因,所以价格会比浮球开关要高。在需要非接触式液位检测的情况下,如果水箱是透光材质的,建议采用非接触式光电液位传感器,在芯片价格未降的情况下,价格比电容式的低,但精度及可靠性比电容式的高得多。
