电缆寻迹及故障定位仪是由发射机、接收机、感应式探头、电位差式探测架等组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
我们知道,当交流电流在导体中流过时,将会在导体周围产生交变的磁场,并且该磁场的磁力线都是以该导体为同轴的。此时如果将一电磁线圈放入该磁场中,线圈的两端就会产生感应电压。移动感应线圈,当线圈的方向与磁力线方向相同时,线圈两端产生的感应电压将会最大。也就是说,当线圈方向与导体方向垂直时,感应电压最大(图1所示);当线圈方向与导体方向平行时,感应电压最小(图2所示)。由此我们就得到了“最大信号法”来探寻埋地电缆的轨迹,利用接收线圈的45°法则可以测出地下线缆的埋深。
如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差(如图中A、B两点),而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。
利用这一特点,我们就可以移动A、B两点逐渐向中心点逼近。当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零。如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。
a) 电源开关:当置于压下状态时,处于“开”位,打开整机电源;
b) 输出阻抗开关:共分为2档,在使用中,根据被测线缆的长度选择输出,平常时用1档,若阻抗较高时用2档;
c) 充电指示:充电时红灯亮,充满时绿灯亮;
d) 信号输出:(红黑接线柱)
作为线缆探测,故障测试信号输出接线柱。红色接被测线缆,黑色接地。接地用地线棒与地良好接触。
e) 电阻测量:测量电缆对地电阻
b)“故障”插座:差分定位弓接口;
c) 增益电位器:调节音量大小
d) 充电接口:外部充电器接入
1) 将所有用电设备脱离被测电缆;
2) 将路径仪上的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接到大地;
3) 将发射机信号输出按下;
4) 将接收机电缆寻迹按下;
6) 拿上接收机一边走一边探寻。当峰值状态时在电缆正上方时,扬声器发出的声音最大,由此便可以探出埋地电缆的走向;当零值状态时,电缆正上方扬声器声音小,两边声音大
7) 为便于辨别,调节增益电位器旋钮使扬声器音量到合适大小;
在电缆的正上方,设备在峰值状态,把设备放地上,记住屏上音量数字调到100已内,向上提接收机,当屏上音量数字为在地上时的四分之一时,提起的高度就是埋深
1) 将所有用电设备脱离被测电缆;
2) 将路径仪的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接
到大地;
3) 根据被测电缆的故障阻抗,将路径仪上的输出阻抗开关打到1 或2
上(通常为1);
4) 将路径仪上信号输出按下;
5) 将差分定位弓接到“故障”端口上,然后打开电源开关;
6) 按下接收机上故障定位健仪器显示为
7) 然后背上定位仪,手持路由探测棒和定位弓,定位弓的绿色标记向前,沿着线缆路由向前走,走几米把探测架在线缆路由的地面上插入一次(如果土壤比较干燥或在水泥地面,可适当地在插针点浇上些水)。观察定位仪的表头偏转情况,如表头指针左右摆动,无稳定状态,则说明无故障,这时应该继续向前走,边走边插定位弓,如表针指示逐渐稳定下来,且表针指向表头绿色区域时,则表示故障在测试人员的前方。应继续向前。如表针偏向红色区域时,则表示故障点位置已过,在测试人员身后,此时应后退几步测试。这样往返数次,直到探测架前后移动几公分的距离,表针就从绿区偏向红区(或从红区偏向绿区)则故障点就在探测架中间下方。
(1)信号接地线尽可能沿线缆路由反向距离远一些放置,一般应在
20米左右。
(2)故障点的绝缘阻值不同,表示指针偏转幅度是不一样的,阻值
越小,偏转越大。阻值越大,偏转越小。
(3)当遇到地面十分干燥插棒又插不深时,应考虑在插孔处滴些水。
(4)当被测线缆很长时,为了提高音频信号,可以将对端接地
