螺杆支撑座厂家
GAOJ-K螺杆支撑座介绍:
结构与特长:支承单元有6个型号,对标准滚珠丝杆库存品的轴端、成品,提供有标准化的支承单元EK、FK、EF和FF型,对一般滚珠丝杆提供有标准化的支承单元BK和BF型。固定侧的支承单元装有经预压调整的JIS5级的角接触轴承。特别是在EK/FK4、5和6型的微型型号中,装有专为微型滚珠丝杆所开发的45度接触角的微型角接触轴承,可获得具有高刚性、高精度的稳定旋转性能。
体积小且安装简便:
体积小且安装简便:支承单元为考虑了周围安装空间的小型构造。同时,由于装入了经过调整预压的轴承,直接就可以进行装配,不需要进一步加工。因此,既降低了装配工时,又可提高装配精度。
支承侧的支承单元使用深沟滚珠轴承
支承单元EK、FK和BK型的内部轴承中封入适量的锂皂基润滑脂,用特殊密封垫圈进行密封,所以能够长期使用。
最佳轴承的采用
考虑到与滚珠丝杆在刚性上的均衡,使用了高刚性低扭矩的角接触轴承(接触角30度、DF组合)。另外,在EK/FK4、5和6型的微型型号中装有专为微型滚珠丝杆所开发的微型角接触轴承。此轴承接触角为45度,球径小且钢球数量多,是具有高刚性、高精度的微型角接触轴承,可获得稳定的旋转性能。
支承单元的形状:支承单元有方形和圆形系列,可根据用途进行选择。
GAOJ-K螺杆支撑座结构:螺杆支撑座可分为BK方型固定、BF方型支撑侧、EK凸型固定侧、EF凸型支撑侧、FF圆型支撑侧、FK圆型固定侧、AK方型固定侧、AF方型支撑侧
BK方型固定系列:
BK10、BK12、BK15、BK17、BK20、BK25、BK30、BK35、BK40
BF方型支撑侧系列:
BF10、BF12、BF15、BF17、BF20、BF25、BF30、BF35、BF40
EK凸型固定侧系列:
EK4、EK5、EK6、EK8、EK10、EK12、EK15、EK20、EK25
EF凸型支撑侧系列:
EF4、EF5、EF6、EF8、EF10、EF12、EF15、EF20、EF25、EF1022、EF1223、EF1526、EF1528
FF圆型支撑侧系列:
FF6、FF10、FF12、FF15、FF17、FF20、FF25、FF30
FK圆型固定侧系列:
FK4、FK5、FK6、FK8、FK10、FK12、FK15、FK17、FK20、FK25、FK30
AK方型固定侧系列:
AK10、AK12、AK15、AK20、AK25、AK1022、AK1223、AK1526、AK1528
AF方型支撑侧系列:
AF10、AF12、AF15、AF20、AF25
  • 相关推荐
  • 热点推荐
