一个Air722,轻松解决4G通信+图形界面开发应用难题。
继智能电动车中控方案之后,合宙又推出LuatOS-HMI汽车充电桩大屏开发方案,助力环保汽车行业应用发展。
1
LuatOS-HMI
汽车充电桩大屏开发方案
合宙LuatOS-HMI汽车充电桩大屏开发方案——基于LuatOS高效开发,采用Air722UG-NMM大屏模组直驱显示屏,实现充电桩快速联网、安全充电、计时计价等功能。
方案优势:
LuatOS-HMI方案仅需传统安卓方案三分之一成本,相比串口屏方案业务逻辑控制更为便捷。既可以实现快速联网,保证充电桩安全稳定的运营,也为行业客户应用开发提供了降本增效的全新选择 。
▼汽车充电桩大屏开发演示▼
LuatOS-HMI汽车充电桩大屏开发方案采用LVGL7.11作为开发用户界面程序的GUI框架,高度自定义页面,可根据实际需求灵活开发。
01 充电桩开机界面
自定义启动界面,在Air722UG-NMM模块启动后绘制出一张全屏图;当模块完成基站注册,配置文件的读取等基本流程后,自动进入应用界面。
效果演示:
代码解析:
--开机界面启动
function init()
wallImg=lvgl.img_create(lvgl.scr_act(), nil)
lvgl.obj_set_size(wallImg, 854, 480)
lvgl.obj_align(wallImg, nil,
lvgl.ALIGN_CENTER, 0, 0)
lvgl.img_set_src(wallImg, "/lua/wall.jpg")
end
--开机界面去除
function uninit()
if wallImg~=nil then
lvgl.obj_del(wallImg)
wallImg=nil
activity.init()
end
end
sys.subscribe("SCREENSAVER_INIT",init)
-- 消息启动开机界面
sys.subscribe("SYSTEM_CHANGE_TIME",uninit)
-- 消息去除开机界面
02 充电桩主应用界面
充电桩主应用界面,主体分成三个部分:顶部状态栏、充电枪状态、二维码区域,可实现充电枪选择、状态显示等主要应用。
效果演示:
参考代码:详细代码参见以下链接,建议手机横屏或PC端浏览。
https://hmi.wiki.luatos.com/doc/65042949/e6zPC3k9/N0pbfkdc
03 充电桩详情界面
充电桩详情页主要展示当前充电桩的电压/电流/功率,以及使用的电量/时间/金额等实时信息,所有信息同步系统监控,确保充电桩的安全运营。
用户可通过返回图标,便捷切换至主应用界面。
效果演示:
参考代码:
https://hmi.wiki.luatos.com/doc/65042949/e6zPC3k9/am0qhGXD
硬件设计省钱可靠,软件开发免费定制。合宙LuatOS-HMI大屏系列方案持续推进行业应用,涵盖行业PDA、农业机械/工程机械中控、充电桩、冷链监控、扫码自助、带屏收款音箱及其它众多行业。
一个Air722解决4G通信+图形界面开发应用难题,欢迎加微信:weixin_zhutianhua,探讨更多应用。
合宙LuatOS-HMI大屏开发支持
触摸屏支持:电容屏、电阻屏
显示屏接口支持:MIPI、RGB
分辨率支持:最高可支持854*480
屏幕尺寸支持:
5寸、7寸及其他满足分辨率支持的尺寸
面板支持:TN、IPS
级别支持:消费级、商用级、工业级、医用级
在支持分辨率和硬件接口的前提下,客户可自行选购不同级别和面板的显示屏,合宙提供驱动调试服务。
客户采用Air722UG-NMM模组自己设计硬件,或使用合宙LuatOS-HMI金牛座开发板的大屏开发项目,合宙可提供软件免费定制开发服务,助力项目快速量产。
