薄膜电容坏了有什么现象?
正常情况下,薄膜电容属于稳定性极好的一种电容器,它不会像电解电容那么容易坏,但市面上由于打价格战的原因,导致现在有很多劣质的薄膜电容,它们使用时就可能出现损坏的现象,薄膜电容坏了有什么现象?
哪些薄膜电容最容易损坏?
薄膜电容正常情况下,只要选型正确、不在极高的温度、湿度下工作,它的寿命都是极长的,很难见到薄膜电容损坏的现象。
目前市面上有一些超低价的薄膜电容,它们属于偷工减料的电容器,一般它们都是中性印字,上面没有印产品的商标,这种电容器就很容易损坏。
电容
薄膜电容坏了会有什么现象?
1、薄膜电容容量变小甚至消失。
薄膜电容一般都有自愈性,就是内部某些部分被击穿后,可以自动恢复,能自愈,但后果就是容量会慢慢变小,甚至一些严重的,直接容量消失,电容测出不容值来。
特别是薄膜电容用于阻容降压电路中,最容易出现容量变小的故障,用电容来降压,对电容器的质量要求极高,劣质的薄膜电容容量会快速下降,最终导致整个电路供电不足而无法使用。建议选择有品牌的薄膜电容,不要选择中性印字的薄膜电容,因为这类电容器劣质电容占比太高。
电容
2、损耗值增加、等效电阻增大。
金属化薄膜电容器失效初期表现为电容量下降、损耗值增加或等效串联电阻增大;严重失效后,电容量降为零,电容器成开路状态。
小编总结:正常情况下,薄膜电容使用五年以上问题不大,质量好一些的甚至可以用到八至十年,但如果选择单价极低的劣质薄膜电容,寿命可能在一年或一年以内,这种薄膜电容就很容易损坏了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
