- 第63期 -
数据中心停电4小时,损失超900万!
储能能否破解断电危机?
随着云计算、5G等技术迅猛发展,数据需求呈几何级增长,数据中心的数量与日俱增,用电规模也急剧攀升。《中国数据中心可再生能源应用发展报告(2020)》显示,截至2019年,全国约有各类数据中心7.4万个,机架总量达到227万架,用电量在600-700亿千瓦时左右,占全社会用电量的0.8% -1%。预计到2030年,数据中心的能源消耗总量将在2019年基础上翻一番,达到全社会用电量的1.5%-2%。
数据中心是典型的高耗能产业,24小时不间断运行,用电量巨大,目前70%左右的电力供应仍来自煤电。顺应碳减排要求,数据中心同样面临绿色低碳转型挑战。如何获得稳定、便宜又清洁的电力是大势所趋。
储能电源
能源结构转型趋势下,新能源占比不断提高,未来将作为第一大电源。而新能源由于来源不稳定,需要通过储能确保新能源的稳定实施,储能是新能源发展的关键卡口。
在此大背景下,对于快速脱碳电力系统、在全球范围内推广清洁能源、增强社区对气候驱动的极端天气的抵御能力,储能正成为能源革命的关键一环,它连接着清洁能源,此外还与动力电池、新能源汽车息息相关。随着新能源替代化石能源进程的不断推进,储能也将迎来新的机遇和挑战。
截至2021年统计,全球已投运储能项目累计装机规模达到191.1GW,同比增长3.4%。国内已投运储能项目累计装机规模为35.6GW,占全球市场总规模的18.6%,同比增长9.8%。
未来,随着储能技术与应用策略的成熟、储能应用市场与价格机制的建立,我国实现能源结构向低碳化转型指日可待。未来几年储能电站市场规模将以10%的速度增长,至2026年市场规模将超过2800亿元。
矽力杰工业电池包解决方案
工业电池包是指内含多串数电池和电池管理系统(BMS)的独立供电装置,广泛用于工业设备如电动工具,电动自行车,光伏储能等等场合。
工业电池包主要由AFE,MCU,接口和电源管理等部分构成。AFE主要完成电池检测(电压,电流,温度),均衡和保护的功能,是整个BMS系统的核心器件。矽力杰提供高精密高串数的AFE方案和高效率高功率密度的电源管理方案。
01
电池管理芯片
SY68920
3~6节电池管理芯片
◆ 内部 ADC 测量电池电压、电池组或芯片温度
◆ 独立的内部ADC测量电池组电流
◆ 低侧充放电 NCH FET 驱动器
◆ 放电过流保护 (OCD)
◆ 放电短路保护 (SCD)
◆ 电池欠压/过压保护 (UV/OV)
◆ 二级保护器故障检测
◆ 集成电池均衡 FET
◆ 集成内部电池均衡策略
◆ 主机警报中断
◆ 3.3V 外部稳压器
◆ 简洁的 I2C 兼容接口
◆ 紧凑型封装: QFN5×5-32
SY68930
6~12节电池管理芯片
◆ 独立的内部ADC测量电池组电流
◆ 低侧充放电 NCH FET 驱动器
◆ 放电过流保护 (OCD)
◆ 放电短路保护 (SCD)
◆ 电池欠压/过压保护 (UV/OV)
◆ 二级保护器故障检测
◆ 集成电池均衡 FET
◆ 集成内部电池均衡策略
◆ 主机警报中断
◆ 3.3V 外部稳压器
◆ 简洁的 I2C 兼容接口
◆ 薄型封装: QFN6×6-40
SY68940
9~18节电池管理芯片
◆ 独立的内部ADC测量电池组电流
◆ 低侧充放电 NCH FET 驱动器
◆ 放电过流保护 (OCD)
◆ 放电短路保护 (SCD)
◆ 电池欠压/过压保护 (UV/OV)
◆ 二级保护器故障检测
◆ 集成电池均衡 FET
◆ 集成内部电池均衡策略
◆ 主机警报中断
◆ 3.3V 外部稳压器
◆ 简洁的 I2C兼容接口
◆ 薄型封装: QFN8×8-64
02
DC-DC
SQ27000/1
高效0.6A/1A同步降压稳压器
◆ 输入电压范围: 7~100V
◆ 输出电流: 0.6A/1A
◆ 恒定导通时间控制
◆ 快速瞬态响应即时PWM架构
◆ 可编程开关频率: 0.2~0.6MHz
◆ 2ms内部软启动限制浪涌电流
◆ ±2% 1.225V 参考电压
◆ 温度范围: -40~+125°C
◆ 逐周期峰值限流
◆ 可自动恢复的过温保护
◆ 符合RoHS标准且无卤素
◆ 薄型封装: DFN4×4-8/SO8E
03
电源模块
SY91002
隔离电源模块
◆ 3000Vdc 隔离
◆ 输入电压范围: 4.5~14V
◆ 次级输出: 5V/1W
◆ ±1%典型负载调节
◆ 内部软启动限制浪涌电流
◆ 输入欠压/过温/过流/短路保护
◆ 符合RoHS标准且无卤素
◆ 紧凑型封装: QFN4×5.5×4.55mm
04
LDO
SQ24301
超低压降1A LDO稳压器
◆ 输入电压范围: 1.6~5.5V
◆ 输出电压精度: ±5%
◆ 输出电流: 1A
◆ 低压差:
♢ Typ.0.32V@IO=1A, VO=1.5V
♢ Typ.0.18V@ IO=1A, VO=2.8V
◆ 限流/过热保护
◆ 静态电流: 60μA
◆ 输出自动放电功能
◆ 符合RoHS标准且无卤素
◆ 紧凑型封装: DFN3×3-6
◆ 工作温度: -40~+125°C
