如何解决5G和其他网络面临的无线测试挑战?
现状
    “无线测试”被定义为评估设备能力的所需阶段,首先,它需要正确且安全地连接其他设备和网络,然后成功完成所连接设备预期的操作任务。例如,无线切换测试模拟必须完美地反映实际切换发生的场景。在某些情况下,可能还需要进行一系列无线测试来验证设备的互操作性、性能以及安全性。
    随着无线电和WiFi技术以指数级的速度迅速发展,进行测试和验证团队的责任和预期结果也在以类似速度增长。新技术带来了更大的测试挑战,新产品的测试通常必须在使用相同的测试设备的同时,在多个网络上完成,如3G、4G LTE、5G、802.11ax WiFi等。这些使测试变得更加复杂,并对开发价格合理、有效且可靠的设备提出了挑战。
    例如,为了引入新的无线通信,包括使用多输入多输出(MIMO)和多用户多输入多输出(MU-MIMO)技术的IEEE 802.11ax,这需要对芯片和包括5G在内的多个网络上的手机进行测试。这就要求测试设备便携且易于编程,以提供在现场进行测试的能力,能够处理更广泛的场景,并提供更快的测试结果。
5G和其他网络面临的主要挑战有:
  • 多标准覆盖
  • 超宽带、多载波/波束
  • 测试总成本
  • MIMO/CA的信道扩展
  • OTA校准和控制
  • 接口校准
新的测试方法必须包括:
  • 模块化:随着未来其他需求的出现,能够增加设备性能;
  • 频率和信道灵活性:灵活的毫米波配置,用于多DUT、多频率和波束成形测试,以及MIMO配置的定时和同步;
  • 软件定义的信号处理
解决方案
    虹科提供了无线测试工程师如今需要的尖端USB和以太网连接设备,虹科无线测试设备套件满足现在技术所需的多种需求,这一系列解决方案包括从单通道衰减器模块到完全集成的机架式切换测试系统,该系统具有512个单独控制的通道,配置易于定制。
    所有虹科便携式解决方案都由USB连接供电,可以通过USB接口或高度可配置的以太网连接进行控制,这两种方式都提供了易于使用的图形用户界面(GUI)、dll文件、Linux驱动程序、LabVIEW驱动程序等。便携式的设计满足了任何想要在实验室或现场恶劣环境中创建灵活、定制解决方案的需求。
    虹科便携式射频测试设备系列还包括机架式衰减器和衰减器矩阵解决方案,它们兼作无线切换测试系统,为测试技术人员和产品工程师提供解决独特无线切换测试挑战的能力。机架安装解决方案包括从单机架12和16通道衰减器到64×8矩阵解决方案,以及多达512个单独控制的衰减器。所有解决方案都利用了便携式产品中使用的相同API结构,并且可以直接从附带的图形用户界面(GUI)或其他定制编程解决方案中轻松编程固定衰减、扫描衰减和衰减曲线。
    虹科HK-VMA-Q8X8SE衰减器矩阵系统是一种安装在机架上的8输入8输出测试仪器,它提供90dB的衰减控制范围,500-6000MHz,步长为0.1dB。可轻松编程用于固定衰减、扫描衰减和衰减曲线。虹科HK-VMA-Q8X8SE由交流供电,并通过机箱后部的一个以太网端口进行控制,在前面板上获得输出信号。
WIFI
特征
  • 可靠且可重复的固态数字衰减
  • 包括Windows和Linux SDK
  • 单次或重复可编程衰减
  • 可编程衰落剖面
  • 以太网控制
  • 集成服务器
应用
  • WiFi 6,WiFi、LTE、5G、6G
  • 多点无线电衰落模拟
  • 半导体测试和鉴定
  • 自动测试设备(ATE)
