编辑:谷景电子
共模电感也被称作共模扼流圈,共模电感有两组绕线,并且两组绕线是绕在一个闭合的磁芯上面,漆包线绕制方向是相反的,并且匝数相同的共模扼流圈。共模电感是移动电源、开关电源的重要零件之一。一个电感的重要参数很多,如感量、尺寸、电流、电压等,每一个参数的选择都会影响电感的使用,今天我们来看一下关于共模电感的感量要如何选择。
因为共模电感在电路中主要做滤波作用,所以共模电感感量的选择还是主要根据产品的需求来选择。一般情况下,在设计产品是都会事先设计一个样机出来,所有使用的零件都会在样机上进行试验,并且根据试验结果进行更改。不过都会以样机上所需要的数值进行参考,这是共模电感感量选择方法之一;另外一个选择方式就是根据处理EMC的时候,它会把感知增大或者降低,看EMC的处理结果能不能达到标准。
总的来说共模电感感值根据它的样机的需要进行选择,同时根据实际应用环境来进行调整调整,看共模电感在应用中的的滤波效果怎么样啊,有没有把杂波过滤掉,感知可能在应用就会变大或者变小。
共模电感感量的选择并不是一蹴而就的,要根据客观事实的需要进行选择,同时在选择的时候有很多需要注意事项,如注意产品多大的功率,看线径了多大的尺寸,磁芯的大小是否合适。
注:原创内容,未经允许不得擅自转载。转载请注明来源。
