无纸记录仪的常见故障有哪些?
俗语常道:即使再好的机器用久了也会有出故障的时候,无纸记录仪也不例外。无纸记录仪,它是相对于有纸记录仪的一种可以对温度压力等通过变送器转成电流,电压,热电偶,热电阻等信号,可提供变送、通讯、打印、报警、配电输出等功能,并将数据记录处理的仪器。
数据记录仪
我们在生活使用无纸记录仪的时候,由于使用的时间过久或者我们的非正常操作不小心导致设备出现问题,这都是属于正常的现象,所以我们不必过于惊慌不知所措。
下面看看在使用无纸记录仪时遇到的常见故障及解决办法:
1、改变通道信号值大小,通道显示值无任何变化的解决方法:
1.1 用万用表在接线端子上测量信号是否正常;
1.2 检查通道模块开关与信号类型是否设置正确;
1.3 打开表壳,检查通道信号电缆是否接好;
数据记录仪
2、无纸记录仪通上电源后却不工作的解决方法:
2.1 检查仪表220V电源端子接线是否正确;
2.2 检查仪表保险丝是否熔断;
2.3 拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从前面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好;
3、液晶背光亮,但无字符和曲线显示的解决方法:
检查仪表显示电缆是否连接正常;
数据记录仪
4、通道测量数值不准,通道显示值无任何变化的解决方法:
4.1 检查通道参数设置中,信号类型的设定是否与实际接入信号类型一致;
4.2 该通道模块开关设定是否与该通话信号类型相一致;
4.3 检查信号接线是否准确,信号线缆是否接触良好;
4.4 在确定上述没有题目,无纸记录仪重新标定仪表(留意信号源精度一定要高于0.1%)若仪表标定不正常(无法标定),或标定正常但通道丈量仍不正常,请尽快与生产厂家相关技术人员联系。
当然在使用这类设备时遇到一些突发情况,我们也不用太惊慌,就算我们不是修理人员也可以更好更快速的解决问题了。
