5.基础设计
智慧灯杆的基础设计需要满足地基承载力和抗倾覆的要求,应满足《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)的相关规定。
智慧灯杆因为杆体高度较低,相对于通信行业中常用的高耸结构来说,受到的风荷载较小。如果套用《高耸结构设计标准》(GB 50135)中的公式进行基础计算,基础的尺寸会偏大,过于保守。经过研究和对比后,我们认为《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-2014,下称《架空输电线路》)第6.2.3条“无台阶浅基础倾覆稳定计算的计算公式(见图5-3)可以作为智慧灯杆基础设计的依据。
《架空输电线路》中的公式,针对的是基础的埋深与宽度之比小于3的刚性基础,这种基础的特点是杆身受力较小、基础尺寸和埋深较小、靠基础顶部的土层抵抗倾覆。《建筑地基基础设计规范》和《高耸结构设计标准》中提及的基础类型,都是针对普通结构或高耸结构进行设计的,与智慧灯杆的基础形式有较大的不同。《架空输电线路》讨论的基础类型,与智慧灯杆所使用的基础形式相近,这种计算方式可以运用到智慧灯杆的基础设计中。
智慧灯杆与基础连接的地脚螺栓,在安装灯杆前,露出基础顶面的部分要涂抹防腐材料,并妥善保护,防止螺栓锈蚀与损坏。灯杆安装完成后,应采用细石混凝土对地脚螺栓进行包封,保证地脚螺栓使用的耐久性。
