这段时间经常在后台看到不少朋友问到关于一些整流二极管问题知识点,鑫环电子特意从网络上整理一些常见的整流二极管问题和解决办法,希望能帮到大家:
整流二极管常见问题一:快恢复整流二极管烫得厉害该怎么处理?
鑫环电子:快恢复整流二极管烫得很厉害,即便更换功率大点的快恢复整流二极管还是依旧烫得很厉害,这种情况下建议您使用超快恢复整流二极管,因为电流信号频率较高,电流是有效值,可能信号中有高频成分,电流峰值远远超过你测出的2A,这样就导致二极管峰值功率特别高,快恢复整流二极管速度跟不上,所以快恢复整流二极管管子会变得很烫。
整流二极管常见问题二:整流二极管的功耗怎么计算?
鑫环电子:整流二极管计算功耗没有太多意义,建议您查阅相关规格书,注意浪涌电流和平均电流这有个关键参数,因为开机瞬间大电解两端电压为0,此时能过二极管或桥的电流极大,需要关注是否在规格书中允许的范围之内,再且正常正作时,当二极管或桥发热后,所能允许通过的平均电流会下降,这个在规格书中同样的说明。当然DIYER选桥时余量都很大的,一般不会有问题,所以浪涌电流和平均电流这有个关键参数非常重要;
整流二极管常见问题三:整流二极管的常用参数有哪些?
鑫环电子:整流二极管的常用参数包含:更大平均整流电流IF、更高反向工作电压VR、更大反向电流IR、击穿电压VR、更高工作频率fm、反向恢复时间tre、零偏压电容CO七个参数。值得注意的是,由于制造工艺的限制,即使同一型号的二极管其参数的离散性也很大。
