DC Series III 应用技术指南
电机及机车驱动模拟单向或双向测试应用于0-2000KW+汽车电机驱动试验认证测试
其坚实的可馈电压、电流微处理技术,全面的控制响应带宽,覆盖商用、电力、民用等领域的模拟动力电池,为电机控制器提供高性能稳定的电源。可以支持电机的各种转矩工况测试,以及制动工况,高速极限测试。系统采用可回馈设计,模拟动力电池输入对电动汽车电机控制器的输入功率、输出电流、过载能力、耐压及电机的效率、堵转电流、最高转速、超速、馈电等性能进行模拟实验。能实时将电机超速实验中的反电动势的能量回馈电网,避免控制器损坏GB/T18488.1-2015标准中对电机及其控制器试验,当进行电机制动工况测试,能量可以以很高的功率因数,以及很低的谐波水平,回馈到电网电池测试功能;国际标准矩形或双向及四象限电源功率运行曲线区域, 模拟铅酸电池,磷酸铁锂电池,钴酸锂电池,铅碳电池,氢能电池,电池串并充放电特性和SOC指标和内阻变化符合全功率连续功率标准要求。
太阳能电池矩阵模拟-应用于0-2000KW+太阳能逆变器试验和认证测试
其坚实的可馈电压、电流微处理技术,全面的控制响应带宽,覆盖商用、电力、民用等领域的太阳能逆变器测试0.5-5Hz的低带宽应用;高速HS低于4ms;优秀的负载响应低于2ms; 可回馈电网的节能设计;符合EN50530欧标认证预测试的模拟软件PPPE,兼容手动自定义标准的太阳能电池矩阵模拟功能;连续模拟更多组不同定义的太阳能电池测试功能;国际标准矩形V-I功率运行曲线区域,符合全功率连续功率标准要求。
AC/DC、DC/DC或DC/AC电力电子系统的电网回馈节能&试验
适用 MT 高速响应的电能回馈电网技术,适合用于宽输入电压、频率范围:从 380 Vac 到 480 Vac 频率 50 Hz 和 60 Hz,高精度的可编程和监测 I/O 标准通讯接口 37 针电路标准的光隔离的用户 I / O 界面,无需额外的隔离电路,电能可回馈电网功能选件 HN(Power Cycle AC Grid),自动谐波消除平衡系统,产生 12、18、24、48(6n±1)个脉冲波形配置。特别应用电力电子系统的电网回馈节能与试验。更好的满足 IEEE519 定义的指令限值。
汽车系统模拟-应用于0-4000V汽车动力不同电子及电机逆变器模拟试验
汽车控制器,脉冲调变模拟,点火装置高压模拟,汽车电机模拟中,其高速的响应,负载能力,控制技术,符合全功率连续功率标准完全
实现了汽车电器领域的0-4000V、6000A不同应用的测试。
电池充电应用
在D1(Diode)的应用及REM配合应用补偿D1体电压下降,防止电池回充电流和控制,在CC模式充电完成后,进行匀充电和浮充电时可自动化的进行切换CV模式。燃料电池模拟-应用于0-2000KW+燃料动力电池不同充电模拟试验;铅酸电池及锂电池充放电-应用于电化成老化节能回馈充放电温度补偿试验;电力电子电容器充放电-应用于电化成老化节能回馈充放电温度补偿试验。
电源仿真模拟
电源依随I-V曲线编程使用EW远程软件及PPPE或从模块化面板(Modulation Panel)可舒适的调变电源参数轻松编程模拟电源真实的变换条件,Labview 具有美国国家仪器(NI)公司认证的驱动(Labview driver),或通过其他编程方式诸如SCPI指令进行编程。广泛应用于AC/DC、DC/DC或DC/AC电源研发试验、AC/DC、DC/DC或DC/AC电源的电网回馈节能试验、AC/DC、DC/DC或DC/AC电源充放电-应用于老化节能回馈充放电温度补偿试验
水电解处理、电镀和化学处理电源-应用于电化成节能回馈电镀电温度补偿试验
低纹波、高电压范围、高功率良好控制在电解离子化成试验(EDI),如制造氢气等离子时其高速的响应,高效率,先进的自动化诊断功能帮助在研究,制造氢气等化学处理过程完美而安全的完成。低纹波、高电压范围、高功率良好控制在电解离子化成试验(EDI),如制造氢气等离子时其高速的响应,高效率,先进的自动化诊断功能帮助在研究,制造氢气等化学处理过程完美而安全的完成。产品用在半导体、平板显示器、数据储存产品、太阳能电池、建筑玻璃和其他先进产品应用等制程中。我们的产品提供:无与伦比的功率等离子控制,无可比拟的 DC 和 RF 电弧处理能力尖端匹配技术,领先、整合和经证实的功率传送解决方案。我们为下列流程设计了电源系统功能:
■RF 清洁,金属和电介质蚀刻(铜、铝、钽、钛以及更新的异类材料)
■感光耐蚀膜抛光(薄膜晶体管、彩色滤光片、有机 LED)
■化学汽相沉沈积 (CVD) (光存储、磁存储以及磁光存储相结合)
■等离子增强化学汽相沈积沉积 (PECVD)(透明导电氧化物和硅沉积),物理汽相沈积沉积 (PVD)(光学装置、工具涂层、塑料等的薄膜),溅射沈积沉积,此外,我们提供 DC 溅射(反应溅射和金属化溅射)、AC 双阴极溅射和 PECVD,以及用于离子束沈积沉积、反应离子束蚀刻 (RIBE) 和尖端等离子仪表应用的设备。
ISO7637.2 《道路车辆-由传导和耦合引起的电磁 骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导》
GMW 3172-2010标准中的9.2.5 脉冲电压试验
ISO16750-2-2 瞬态启动和复位测试,点火开关瞬态,蓄电池逐步放电和熔断和调节器失效模拟,电机启动后电压暂降的特性模拟。
应用大学教育及国家试验室
在全球众多的大学、国家实验室、研究机构、认证机构均可感受到EW标准连续功率电源的优越性能。
自动化测试ATE系统
高精度的可编程标准通讯接口,抗干扰光隔离的高级I/O模拟量控制接口,无需额外的隔离电路,其电压、电流、过电压触发、过电流触发设定点, 可由输入0-10Vdc的模拟信號来设定。内建联锁(Interlock)功能的可外部多台连接;高效率的运作,高达92%的效率满载:RS232接口标配(标准SCPI命令):GPIB,USB,LAN,RS485可选;19”系统机架。
