在很多电源中,X2安规电容都是非常重要的一个电子元器件,它可以保护使用者的安全,也可以保护电路的安全,很多人对X2电容不是太了解,想知道x2安规电容怎么使用?
1、用于抑制电源电磁干扰。
X2安规电容最主要的作用就是用来抑制电源电磁干扰,它使用时主要用于零线与火线之间,它在电路中起到的作用就是差模滤波。X2安规电容在电路中可以不用吗?因为没有X电容会让电源的EMI抑制能力大幅度消弱,存在损坏其它硬件的风险,使用时也不安全,同时没有X2电容的电源,电源本身也无法过认证,所以不建议大家尽量不要省掉X2安规电容。
2、用于阻容降压电路中。
X2电容除了可以抑制电源电磁干扰,还有一个极重要的作用就是用于阻容降压电路中,作为降压电容来使用。这个属于定制类型的X2安规电容,因为普通的X2电容容量衰减会特别大,它作为降压电容来使用,寿命会特别短,而阻容降压专用的X2安规电容,由于使用了特殊的薄膜,它的容量衰减就会慢很多,一般能使用五至十年以上。
如果用于阻容降压电路中,它主要是电源串联接应用,主要是使用在电表,LED 供电模块,对容量稳定性要求较高场合使用。
3、双85专用X2安规电容。
X2安规电容还有一种非常重要的类型,那就是可以通过双85测试的X2电容,它属于X2电容里标准最高的一种类型,其作用还是用于阻容降压,只不过它可以耐高温和高湿的环境,主要用于一些苛刻、复杂的环境中使用,产品的用料更好,寿命更长,也是串联在电源中使用。
