减速电机是一种可以改变转速和输出扭矩的变速器设备,可以提供不同尺寸的扭矩和高低转速。减速电机转速比=输入转数/输出转数,若转速比为75,输出力矩约为输入力矩的75倍。
大多数减速电机的转速比是固定的,但也有可调的,比如汽车上的可调减速电机。减速电机的输出功率不会无缘无故地改变。根据能量守恒定律,它的部分能量变成热能消耗,减速电机的工作效率一般在60%-98%之间。
如果用于低速场合,单独使用普通低速电机可以吗?还是用伺服电机?单独使用普通低速电机当然是不可能的,因为:1.速度一般减速电机的转数比可以低到3:1甚至更小,也可以高于170:1甚至更大。例如,当普通电机转速为1300转/分时,减速电机输出的转速可以高到450转甚至更大,也可以低到7.5转甚至更小。普通电机有这么大的变速范围吗?即使是多级变速电机,转速最快的2级电机转速约为2800-2900转/分,转速最低的12级电机转速约为450-500转/分。如果只需要十几转/分的转速,普通电机就做不到。2.普通电机的扭矩一般不能满足:低速工作的负载设备一般需要较大的扭矩(如货梯、卷绕机等)。即使普通电机的转速符合要求,扭矩也往往不能满足要求。
在低速场合,只能使用交流伺服电机吗?这个问题必须分为具体情况:使用交流伺服器低速运行不是问题,但与普通低速电机相同会有转速负荷要求,扭矩不符合要求。如果两者都能满足要求,当然是首选。如果扭矩不符合要求,则有不同的配置方案:A.大功率交流伺服设备,B.小功率交流伺服装置+减速电机方案的优缺点:B方案适用于对位置精度没有特殊要求的情况,成本相对较低,性价比优势明显。A方案适用于高位置精度要求。虽然成本较高,但精度有保证;B方案中小功率交流伺服装置+减速电机方案,由于减速电机独特的结构缺陷(机械齿轮有间隙),不可避免地会导致一定范围的精确误差。两种方案各有优缺点。用户应根据具体情况、技术要求、资金量等因素确定最终方案。
一般来说,伺服电机如何选择减速电机?这个问题很难解释清楚。我们举个例子更容易理解。例如,现在我手里有一台功率为800W的电机。如果你想安装减速电机,你应该如何选择?
选择时应注意:1.首先,我们必须明白,我们的负载设备的额定扭矩应小于减速电机的额定输出扭矩,否则减速电机将无法转动负载;2.其次,我们的减速比不能太小。判断方法是伺服电机额定功率乘以减速比大于负载扭矩。3.最后,当扭矩满足设计要求时,精度控制也应满足设计要求。
正因为如此,两者都是一起使用的。电机通常与减速电机一起销售,但有时一个坏了,你必须再次购买,要么购买与原始相同的,要么根据原始比率等参数购买。比如R67-23-DRS132-4-M1的组合,就是R67减速电机23的减速比搭配1324级M1安装的电机,所以有很多搭配组合,看你对减速电机和电机的需求。
