FORESEE发布首款PCIe Gen 4×4 SSD,XP2100读取性能可达5300MB/s
SSD
2021年末,随着PC OEM市场更多CPU和主控的支持,主流SSD 从PCIe Gen 3×4 逐渐过渡到 PCIe Gen 4×4,特别是在高性能PC应用上,更新迭代的表现尤为明显。今年,部分PC OEM一线厂商已经开始陆续停止PCIe 3.0 平台的导入,逐步转向PCIe Gen4×4的“主战场”。
近日,FORESEE SSD团队顺应行业主流趋势,积极提高SSD产品线的“市场兼容性”,成功研发出旗下首款PCIe Gen 4×4 SSD——FORESEE XP2100 PCIe SSD。
SSD
(FORESEE XP2100)
Gen4全新旗舰产品
让PC性能更PRO
FORESEE XP2100 PCIe SSD采用DRAM-less架构,容量覆盖256GB至1TB,同时符合市场主流的NVMe 1.4协议,并已通过UNH-IOL认证,Intel Modernstandby、Google、AMD等其他认证也正在同步进行中。FORESEE SSD研发团队利用先进算法,为XP2100产品提供5300MB/s的顺序读取速度和4900MB/s的顺序写入速度,800K IOPS实现极高吞吐量,大幅提升PC终端性能,是下一代旗舰级SSD产品。
SSD
(主要参数与应用)
PCIe 3.0  →  PCIe 4.0
PC OEM市场注入新活力
回顾PCIe标准,自PCIe 3.0于2010年推出以来,在PC和服务器上逐渐普及,满足高速存储设备对于性能的要求。PCIe 3.0最高传输速度可达8GT/s x 4=4GB/s,而PCI-SIG组织在2017年制定的PCIe 4.0,相较于PCIe 3.0的数据传输速度从每通道 1GB/s 提高到了每通道 2GB/s,在16通道的配置中为用户提供了总共 32GB/s 的数据传输速度,与上一代的 8GT/s 相比,PCIe 4.0 可以提供每通道16GT/s 的速度。除了不同的等级和速度外,不同的容量、主控和其他设计也为PC OEM厂商采购存储零部件时提供了更多样化的选择。
SSD
(PCIe标准发展历程)
NVMe 1.4协议
突破延迟瓶颈
目前的SSD产品有一项要点往往会被用户所忽略——NVMe协议标准,最新的NVMe 1.4版本在2019年6月面世,其中有一个最重要的新功能就是I/O Determinism,包含了NVMe Set及PLM这两个部份,为商用PC、服务器、数据中心等专业需求提供技术支持。
① NVMe Set改良了写入时的分工机制,等于是“大硬盘分成多个小硬盘”,划清界限,互不打扰,防止IO延迟产生性能波动。
以一款4TB的SSD为例
采用的是NVMe 1.3协议,就算在 4 通道的情况下,都只会当作单一4TB的空间,任意写入空间内,容易出现通道之间的挤塞,自然就会影响性能。在 NVMe 1.4基础上,会把 4TB 分割成4个1TB的空间,交给每一个通道独立控制,就能有效缩减延迟。
SSD
(NVMe Set)
② PLM(Predictable Latency Mode)的优势是提供了内存级别的速度和低延迟,哪怕电源断电,存在它身上的数据也能保留,从而提高系统的QoS。
PLM会把系统划分为DTWIN(Deterministic Window)和 NDWIN(Non-Deterministic Window),在DTWIN内SSD为读写指令提供Deterministic latency以提高系统的QoS,而在NDWIN 下,SSD 就不需要提供 Deterministic latency,以便完成SSD内部的GC或Trim等操作。
 展望
今年,FORESEE SSD产品线还将会持续提升SSD产品质量和服务质量,量与质并重,速与效同行,届时XP2100 PCIe SSD在2400MT/s NAND Flash的加持下,读取性能可达到7000MB/s,相信不久后我们可以看到产品实物,值得大家期待。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
