在线扬尘监测设备助力高温季节监管环境污染物浓度
在距离地表20~30公里的高空,臭氧是阻止太阳紫外线辐射危害地球生物的天然屏障;但接近地表的部分,当辐射增强、气温增高导致地表臭氧浓度升高,大气中的气态污染物也能被氧化成细颗粒物,这对PM2.5的形成有促进作用,因为在“大气混合层”里,各种人为排放的污染气体在太阳光的照射、加热以及臭氧的作用下,不断发生化学反应,部分形成了PM2.5颗粒物。因此夏季,往往在PM2.5浓度高时,臭氧浓度也很高。
监测设备
夏季如果伴随高温天气出现的还有空气污染物质,其中对空气造成污染的主要因素是PM2.5、PM10等。
PM2.5等颗粒物的危害主要有以下几点:
一、对气候影响:大气中大量的颗粒物,干扰太阳和地面的辐射,从而对地区性甚至全球性的气候发生影响。
监测设备
二、对大气的影响:是造成大气能见度降低的主要原因。
三、对人体健康的影响:能被吸入人的支气管和肺泡中并沉积下来,引起或加重呼吸系统的疾病。
监测设备
为防止夏季高温造成PM2.5、PM10等环境污染物指数增加,安装扬尘监测设备,实时监测环境中PM2.5、PM10、温度、湿度等十项环境参数。并且将设备检测的数据参数通过GPRS数据传输方式上传到监控平台,也可与政府平台直接对接,进行数据参数信息的共享,且这款设备还可以在PM2.5、PM10等参数指标超出上限时,会以邮件、短信、手机APP推送等方式告知相关的监管人员,使得监管人员能在第一时间做出治理环境污染的有效措施,解决在高温多发季节PM2.5、PM10等环境污染物浓度的增加。
