特别安全提示:仪器到现场后,请首先将仪器保护地“
”与现场大地连接,方可进行其它接线与操作;试验完后,关掉仪器电源,再拆其它线,最后拆除地线。
6.1、地线与断口线
见附录三:《断口接线图》
6.2、分合闸控制线
①分合闸控制电源由仪器内部提供时,断开被测开关控制箱内的控制电源(通常是将控制箱内控制电源与控制母线相连的保险拨掉),但不能切断开关机构的储能电源,然后再按附录二《内部电源控制接线图》接线。
提示:仪器内部只能提供直流电流,使用仪器内部电源用“内触发”方式。若现场开关是交流操作机构,请使用“外触发”方式。
②使用外部现场电源作分合闸控制时,“控制电源输出”不接线。
开关做单合试验时,“外触发”两根线并接合闸线圈两端;
开关做单分试验时,“外触发”两根线并接分闸线圈两端。
提示:使用外部电源操作时,用“外触发”方式。外触发方式不管开关机构是交流还是直流都可测试。使用外触发时,分合闸控制电源输出不接线。
七、传感器的安装
本仪器配备两种测速传感器,分别在不同情况下使用。两种传感器通过一根传感器信号线,连接到仪器的“速度传感器”插座上。
7.1、旋转传感器
通用式传感器适用于传感器作直线运动时的测速,有些开关,尤其是进口和合资开关,直线传动部分被封闭在开关本体里面,通用传感器找不到安装地点。开关厂家出厂做速度试验时,在开关分合指示器或旋转轴上做试验,此种情况选用旋转传感器。
安装注意:旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心,否则传感器旋转有阻碍,测出曲线的毛刺会很重,影响测试数据的准确。
7.2、直线传感器(行程速度传感器)
如果需要很精确地测出,开关的动作行程,则需要使用直线传感器。
以某型号真空开关为例,如下图。直线电阻传感器在安装时,要保证传感器运动轴能够直线运动,用磁性万能支架固定好传感器。对于SF6开关、油开关,方法类似。
提示:直线传感器因其现场安装的烦琐性,针对不同的开关,自己设计安装支架,保持传感器的拉杆与开关动触头的运动平行和同步,可以很精确地测
出开关的运动行程及相应的速度。
附录一、使用仪器所测得的部分图形和文本结果
附录二、内部电源控制接线图
注意:必须断开被测开关控制箱内的控制电源(通常是将控制箱内的控制电源与控制母线相连的保险拨掉),但不能切断开关机构的储能电源。
