NCV7718CDPR2G(ON/安森美)半桥驱动IC芯片
查看东沃电子(DOWOSEMI)代理的TMP7306A六路半桥驱动器产品手册可知,TMP7306A是一款受保护的六路半桥驱动器,专为汽车运动控制而设计应用,例如供暖、通风和空调 (HVAC) 襟翼直流电机控制。TMP7306A提供从六个输出到十个输出的半桥驱动器,具有直接接口或SPI接口。半桥驱动器TMP7306A具有独立控制和诊断功能,提供短路、负载开路、电源故障和过温等诊断功能检测。结合其低静态电流,TMP7306A半桥驱动器对汽车具有吸引力应用程序。TMP7306A小间距外露焊盘封装eTSSOP-24提供良好的散热性能并减少PCB板空间,控制成本。
芯片TMP7306A六路半桥驱动器引脚图
TMP7306A六路半桥驱动器特点
√ 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃
√ 3通道(6半桥)电机驱动IC
√ 符合 3.3V 和 5V 系统
√ 宽范围VPx电压:5V~18V
√ 电流能力高达 0.6A
√ 高侧功率 MOSFET 电流感应
√ 所有输出在 ON 状态下打开负载诊断
√ 5MHz SPI 通信
√ 16 位帧错误检测器
√ 内置保护:UVP(欠压), OVP(过压), OCP(过流), SCP(短路), OLP(开路负载), TSD(热关断)
√ eTSSOP-24 封装(带 Expose PAD)
TMP7306A六路半桥驱动器应用
芯片TMP7306A六路半桥驱动器应用
根据对应参数可知,六路半桥驱动器TMP7306A可替代NCV7718DPR2G、NCV7718CDPR2G和TLE94106ES。NCV7718DPR2G、NCV7718CDPR2G出自国际品牌ON安森美NCV7718系列,是一个具有保护功能的十六进制半桥驱动器,专为汽车和工业运功控制设计应用程序。TLE94106ES出自国际品牌Infineon英飞凌,TLE94106ES是一款受保护的驱动器,专为汽车运动控制而设计应用,比如供暖、通风和空调(HVAC)襟翼直流电机控制。
NCV7718DPR2G、NCV7718CDPR2G和TLE94106ES是当下热销型六路半桥驱动器之一,很多客户由于其缺货、交期长、价格高、售后服务不及时等多方面因素的影响,很多客户更倾向于选择替代物料:TMP7306A,能够pin to pin替代NCV7718DPR2G、NCV7718CDPR2G和TLE94106ES。
芯片汽车半桥驱动IC芯片NCV7718
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
