车载逆变器是一种车用的电源转换器,它能够将汽车蓄电池的12V直流电转换为220V交流电。车载逆变器可以在车内使用220V电源为笔记本电脑、手机等设备充电,还可以接入一定功率范围内的电器。
一般的车载逆变器主要由逆变桥、滤波电路、控制电路、振荡器等构成,其工作原理是先通过高频PWM (脉宽调制)开关电源技术,将汽车电瓶所提供的12V直流电转换成30kHz-50kHz、220V左右的交流电,然后再利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz-50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。
车载逆变器应该如何选购
1、车载逆变器的输出功率必须大于用电器的使用功率,对于一些启动功率大的电器还要有足够的余量,否则很可能会无法启动。
2、目前很多电器上采用的是三脚插头,这就需要逆变器上有一个三孔的接口,另外,USB接口的用处也不少,所以,最好选择三种接口都有的车载逆变器。
3、根据输出电流波形的不同,车载逆变器又分为纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器。其中,纯正弦波逆变器供电稳定,对常见的用电器基本上都可以很好地驱动。而修正正弦波实际上更接近于方波,输出电流质量较差,会对一些用电设备造成一定的损坏。虽然两种逆变器的价格差距较大,但如果是长期使用的话,还是建议选购纯正弦波逆变器 。
4、选购车载逆变器时,一定要确认其是否带有过压保护、欠压保护、过温保护、过流保护及短路保护等功能,这些功能不仅能对逆变器本身提供保护作用,更重要的是可以避免用电设备受到损坏。
5、选择金属外壳车载逆变器,车载逆变器由于功率较大,比较容易发热,如果内部热量不能及时散出,轻则影响元器件寿命,重则发生火灾。金属外壳一方面具有良好的散热特性,另一方面也避免了发生火灾的危险。
车载逆变器使用注意事项
1、严格按照用户手册的规定来使用车载逆变器,正常使用情况下车载逆变器输入保险丝烧坏,最好不要自己更换,车载逆变器99%的情况下输入保险丝烧坏都是因为输入MOSFET击穿,如果更换保险丝继续使用,很容易烧坏汽车上的保险丝,正确的做法是与销售商或厂家售后服务联系。
2、车载逆变器的输出电压是220V交流电,而这个220V交流电是在一个狭小的空间并处于可移动状态,因此要格外小心,应将其放在较为安全的地方,以防触电,在不使用时,最好切断其输入电源。
3、不要将车载逆变器置于太阳直晒或暖风机出口附近,逆变器的工作环境温度不宜超过40℃,逆变器工作时会发热,因此不要在其附近或上面放置物品。
4、车载逆变器怕水,不要使其淋雨或撒上水。
5、不要用手直接去触摸车载逆变器输出端,虽然功率很小,但是也会触电。
