安规电容有正负吗
电容的分类有很多种方法,其中我们可以根据电容是否区分正分极,分为有极性电容器和无极性电容器。对于有极性的电容器,如果在电路上接反,就会出现电路通电后电容爆炸、烧坏的问题。安规电容属于电路上最常用的一种电子元器件,安规电容有正负吗?它属于有极性的电容器吗?
电容安规电容有正负极吗
其实有极性的电容器极少,所有的安规电容器都是没有极性的,不用担心电路正负极接反的问题。
安规电容的特点与作用:
安规电容一般是用在交流电源的输入级,主要是做滤波用的。
X电容主要是滤除差模干扰信号,一般是接在零线和火线之间,当然也可以串联在电路中,作为阻容降压电容来使用。X电容最常用的就是X1安规电容和X2安规电容。
Y电容是分别跨接在交流输入线L - PE和N - PE之间的电容,它和X电容都是安规电容,即电容失效后,不会导致电击,不危及人身安全。区别在X电容跨接在L,N之间。Y电容抑制共模干扰。共模干扰电流主要是由电源电路中的功率管对地的寄生电容,快速二极管对地的寄生电容,以及变压器的寄生电容和杂散电容所引起
什么电容区分正负极?
电解电容、钽电容是需要区分正负极的。(部分特殊的电解电容属于无极性电容,但绝大多数电解电容都要区分正负极)。在使用的时候,千万不要接反,不然电容通就会损坏。
