结构外观
外型尺寸及面板布置
仪器主机和配件箱两部分,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其外壳是进口高级工程塑料,配件箱用来放置测试用的导线,二者外观如图一所示:
图二、面板布置图
如图二所示:最上方从左到右依次为电流输入端子(Ia正负输入端子、Ib正负输入端子、Ic正负输入端子),电压输入端子(Ua、Ub、Uc),安装式微型打印机;电源插座;电源开关;串口;接地端子;面板下方从左到右依次为液晶显示屏、键盘。
四、 键盘操作
键盘共有30个键,分别为:F1~F5,数字0~9、小数点、↑、↓、←、→、 、#、 、存储、查询、退出、设置、切换、自检、帮助。
↑、↓、←、→键:上下左右键
在主界面中用来移动光标,使其指向需要进行的项目功能条(功能条反色显示)。
上下键在参数设置屏中用来移动光标,使其指向需要要更改的参数(包括:电压变比、电流变比、设置日期、设置时间。
键:确定键,在开机后按下此键进入主菜单。主菜单下按下此键即进入当前指向的功能选项(反色显示的功能条),在输入参数时,作用是开始输入和结束输入并使刚键入的数字有。可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
4、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
5、用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(232接口为选配功能)。
6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理。
技术指标
输入特性
电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。
电流测量范围:0~100A,内部自动切换量程。
准确度
电压、电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
阻抗、容抗、感抗:0.5%
电阻、电容、电感、电导、电纳:0.5%
工作温度:-10℃~ +40℃
工作电源:交流160V~400V
绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果正在测试过程中、测试结束时按此键则同时返回主界面。
F1~F5键:辅助功能键。F5是打印功能键。
查询、设置、存储、切换、自检、帮助、开关键:现为保留按键,无实际用途。
五、 液晶界面介绍
液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。
⑴.主菜单如图三所示:
图三
主菜单共有十二个可选项,分别为:参数设置、正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗、耦合电容、备用项目。当光标指向哪一个功能选项时,哪个图标就变为反白显示,可见图三界面中选中项为‘参数设置’功能,按上下左右键可改变光标指向的选项。此时,按‘确定’键进入选中的功能显示屏。
