HDGK开关动特性分析仪现场快速操作指南
准备工作
首先要保证被试开关处于停电检修预试状态,开关两端地刀接地,开关处于合闸位置,最后要求现场试验人员将高压开关的操作电源切断,避免与仪器内部直流“冲撞”,具体简单做法是将控制保险取掉。下一步开始接线
现场接线
⑴必须先将仪器金属接地柱可靠与大地相连接;
⑵用黑色线将开关三相的动触头短接,然后与仪器金属接地柱相连,然后把开关断口线接好。具体参见说明书所附的断口线接线图。注意:先接好与仪器相连的航空插座,然后将开关断口引下来的断口线与航空插座对孔快速准确对接,对于感应电很强的220 KV、500 KV接线对孔时最好带上绝缘手套;
⑶安装传感器。具体参见说明书所附的传感器的安装示意图及说明。
⑶询问现场试验人员:
①开关的操作电源即分合闸电源是直流还是交流。若是直流就可以用仪器
内部电源,若不是直流就必须用仪器以外的电源外触发试验。
②操作电源是220V还是110V,试验前必须调节好。
③线圈的分合闸电流大约多大。若是线圈电流小于30A的液压或弹簧机构,可直接将仪器内电源分合闸控制3芯线按线头上的标志接好(红线接合闸,黑线接公共端,绿线接分闸),最好要求试验人员将线圈前面的辅助触点串进去。若是线圈电流大于30A的电磁机构,必须将仪器内电源分合闸控制3芯线中合闸控制接到合闸线圈的前极接触器线圈上试验,分闸电流一般很小无前极分闸接触器,所以分闸控制还是接分闸线圈。或者采用外触发方式试验。
⑷将开关两端地刀打开,下一步就可以进行测试了。
注意几点:①对于三断口(每相一个断口)的少油、真空、SF6开关,为保证人身及仪器安全,建议最好将高压感应电较强的上端口短接,且与上端口相连的地刀在测试时不用打开,可以增强仪器抗干扰能力。
②对于十二断口(每相四个断口)的少油开关。为保证人身及仪器安全,建议直接与CT(电流互感器)相连的开关,其动触头用地线短接后接仪器金属接地柱,远离CT端的开关动触头短接后接仪器虚地▼,与断口线相连的两端地刀必须在测试前都打开。
开始测试
⑴打开仪器电源,开始测试前的仪器各项设置,按“→”键三下进入“设置”菜单,按“确定”键进入“设置”菜单主画面(插“设置”菜单主画面图):
①按“确定”键一下进入“速度定义”选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的速度定义(具体选择哪种参见说明书说明或咨询我公司)。再按“确定”键一下即可选中。
②按 “↓”键一下,进入传感器安装画面。按“确定”键一下进入“传感器安装位置” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应安装位置。传感器一般安装在A相(具体选择哪种参见说明书说明)。最后按“确定”键一下即可选中。
③按 “↓”键一下,进入测试时长画面。按“确定”键一下进入“测试时长” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的时长。然后按“确定”键一下即可选中。
④按 “↓”键一下,进入同步信号画面。按“确定”键一下进入“同步信号” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的同步信号。用仪器内部操作电源就是内同步,仪器以外的电源就是外同步(具体选择哪种参见说明书说明)。最后按“确定”键一下即可选中。
⑤按 “↓”键一下,进入传感器画面。按“确定”键一下进入“传感器类型” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的传感器。(具体选择哪种参见说明书说明或咨询我公司)。最后按“确定”键一下选中即可。
⑥按 “↓”键一下,进入速度测试画面。按“确定”键一下进入“速度测试” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的选项。(若开关要测速,则传感器必须安装,速度测试选项选择设置“开启”;若开关不测速,则速度测试选项设置为“关闭”,具体参见说明书)。最后按“确定”键一下即可选中。
⑦按“↓”键一下,进入行程测试画面,按“确定”键一下进入“行程测试”选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的选项。(若开关要测行程,则传感器必须是直线电阻,行程测试选项设置为“开启”;若开关不测速,则速度测试选项设置为“关闭”,具体参见说明书)。最后按“确定”键一下即可选中。
⑧按“↓”键一下,进入开关行程设置画面,按“确定”键一下进入“开关行程”设置菜单,然后按 “→”键一下,用“↓”对第一位进行数字设置,设置好后再按“→”键一下,用“↓”对第二位进行数字设置,设置好后再按“→”键一下,用“↓”对第三位进行数字设置,设置好后最后按“确定”键一下即可选中。(输入的三位数字是开关的实际行程或标准行程)
⑩按“↓”键一下,进入测试电压设置画面,按“确定”键一下进入“测试电压”设置菜单,然后按 “→”键一下,用“↓”对第一位进行数字设置,设置好后再按“→”键一下,用“↓”对第二位进行数字设置,设置好后再按“→”键一下,用“↓”对第三位进行数字设置,设置好后最后按“确定”键一下即可选中。(输入的三位数字是开关动作的额定电压值)
  再按“↓”键一下,进入确定画面,按“确定”键一下即可完成所有设置。
(注:如果开关不测速,则只需③、④、⑩进行设置;如果开关要进行速度测试,则必须按以上十条进行全部设置)
⑵设置完毕开始测试:按“→”键两下进入“测试”菜单主画面(插“测试”菜单主画面图):
①合闸测试:按“确定”键一下进入合闸测试前菜单,确认设置和开关断口状态是否正确,若不正确则按返回键重新设置;若设置正确,则按“确定”键一下操作开关合闸试验;
②分闸测试:按“↓”键一下,再按“确定”键一下进入分闸测试前菜单,确认设置是否正确,若不正确则按返回键重新设置;若设置正确,则按“确定”键一下操作开关合闸试验;
③合t1分试验:按“↓”键三下,再按“确定”键一下进入合-分闸测试前菜单,按照屏幕提示,控制时间间隔t1为开关固有合闸时间,与开关合闸时间相当,确认设置是否正确。若不正确则按“返回”键重新设置;若设置正确,则按“确定”键两下操作开关做合-分闸试验;
④分t2合试验:按“↓”键四下,再按“确定”键一下进入分-合闸测试前菜单,按照屏幕提示,控制时间间隔t2为开关固有分闸时间,与开关分闸时间相当,确认设置是否正确。若不正确则按“返回”键重新设置;若设置正确,则按“确定”键两下操作开关做分-合闸试验;
⑤分t2t1分试验:按“↓”键五下,再按“确定”键一下进入分-合-分闸测试前菜单,按照屏幕提示,控制时间间隔t2为开关固有分闸时间,与开关分闸时间相当;控制时间间隔t1为开关固有合闸时间,与开关合闸时间相当,确认设置是否正确。若不正确则按“返回”键重新设置;若设置正确,则按“确定”键两下操作开关做分-合闸试验;
⑥合闸低跳:在“测试”菜单下,按“↓”键直到选中“合闸低跳”,按“确定”键即可,根据屏幕提示,设置控制脉冲宽度,与开关的固有合闸时
间相当或稍长。按“确定”键一下,根据屏幕提示选择低跳起始电压,按“确定”键一下进入步进电压档位选择,按“↓”键选择,然后按“确定”键两下,开始升压操作开关做合闸低电压试验;
⑦分闸低跳:在“测试”菜单下,按“↓”键直到选中“分闸低跳”,按“确定”键即可,根据屏幕提示,设置控制脉冲宽度,与开关的固有分闸时间相当或稍长。按“确定”键一下,根据屏幕提示选择低跳起始电压,按“确定”键一下进入步进电压档位选择,按“↓”键选择,然后按“确定”键两下,开始升压操作开关做分闸低电压试验;
      ⑧手动分合:在“测试”菜单下,按“↓”键直到选中“手动分合”,按“确定”键进入,根据屏幕提示,手动控制做开关低电压试验。
⑶ 查看试验结果:
    开关不管是单合、单分试验还是重合闸试验动作完成以后,按一下“→”键进入“查看”菜单(插“查看”菜单图),按“↓”键选择直到选中要查看的内容(如综合数据),按“确定”键即可查看相关内容。再按一下“→”键进入“查看”菜单,然后再按“↓”键选择“打印”或“综合打印”,按“确定”键即可打印相关内容;
⑷ 保存试验结果:
   开关不管是单合、单分试验还是重合闸试验动作完成以后,按四下“→”键进入“文件”菜单(插“保存文件”菜单图),按“↓”键选择“保存文件”,按“确定”键进入、选择要保存的单元确定即可。
试验完毕拆线
      试验完毕以后关上仪器电源,合上开关两端地刀。拆除仪器分合闸控制线、断口线和速度传感器及其信号线,然后才可以拆除开关动触头短接线,最后拆除地线。
清理试验现场
清理试验现场,结束整个试验工作。
注意事项:
(1)当现场开关存在闭锁的时候,用仪器内电源操作开关做试验时可能遇到无法动作的情况,此时必须解除闭锁才可以试验.或者用外触发试验
(2)若遇到开关正常分闸或合闸动作后,而仪器画面没有数据显示。
有两种情况:〈一〉开关或仪器的地线没有接好〈二〉仪器内部的短路保护功能开启,此时可按住“↓”键不放手,接着只按一下“复位”键,待屏幕出现“检测状态 无输出短路检查 释放按键继续”时,放开“↓”键,此时再进行分闸或合闸实验就会有数据显示。(因为有的开关厂生产的部分型号的开关比较敏感,当仪器进行短路检查时会提前触动开关,导致采集不到数据,所以要取消短路保护,出现这种情况的开关极少。主要是ABB生产的很少部分开关和一小部分真空开关。)注:再次按一下“复位”键或重新开机,仪器会自动恢复为有短路保护检查状态。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
