输电线路工频参数测试仪 液晶界面介绍
液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。
⑴.主菜单如图三所示:
图三
主菜单共有十二个可选项,分别为:参数设置、正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗、耦合电容、备用项目。当光标指向哪一个功能选项时,哪个图标就变为反白显示,可见图三界面中选中项为‘参数设置’功能,按上下左右键可改变光标指向的选项。此时,按‘确定’键进入选中的功能显示屏。
⑵.参数设置屏如图四:
图四
图四中可见第一行为提示行,提示行提示‘上下移动,确定输入’如图四所示,此时先按“确定”键进入输入状态,再按相应的数字键输入数字后按‘确定’完成。参数包括以下五种:电压变比、电流变比、电流档位、设置日期、设置时间,光标指向哪一项,哪项变为反白显示,同时提示行指出应进行的操作,按上下键可切换选中项;各项参数的具体说明如下:
电压变比:外接电压互感器进行测量时,此参数代表外接电压互感器的变比(如:10000V/100V的电压互感器应输入100),不外接电压互感器测量时,此参数应设为1。
电流变比:外接电流互感器进行测量时,此参数代表外接电流互感器的变比(如:100A/5A的电压互感器应输入20),不需外接电流互感器测量时,此参数应设为1。
电流档位:选择合适的电流档位。有5A和100A两档,用左右键切换。
设置日期:更改当前日期(年、月、日)。
设置时间:更改当前时间(时、分、秒)。
⑶.正序阻抗和正序电容显示如图五、图六所示:
图五 图六
两屏都将当前各相的实际电压、电流、功率、以及各相电压的平均值Up、各相电流的平均值Ip、各相功率和Ph显示出来,不同的是,正序阻抗测量屏显示的计算结果为:正序阻抗值Z1、正序电阻值R1、正序电抗值X1、正序电感值L1;而正序电容屏显示的计算结果为正序导纳y1、正序电导g1、正序电纳b1、正序电容C1。
⑷.零序阻抗和零序电容显示如图七、图八所示:
可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
4、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
5、用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(232接口为选配功能)。
6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理
图七 图八
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,零序阻抗测量屏显示的计算结果为:零序阻抗值Z、零序电阻值R、零序电抗值X、零序电感值L;而零序电容屏显示的计算结果为零序导纳yo、零序电导go、零序电纳bo、零序电容Co。
⑸.相间阻抗和相间电容显示如图九、图十所示:
图九 图十
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,相间阻抗测量屏显示的计算结果为:相间阻抗值Z、相间电阻值R、相间电抗值X、相间电感值L;而相间电容屏显示的计算结果为相间导纳y、相间电导g、相间电纳b、相间电容C。
⑹.线地阻抗和线地电容显示如图十一、图十二所示:
输入特性
电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。
电流测量范围:0~100A,内部自动切换量程。
准确度
电压、电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
阻抗、容抗、感抗:0.5%
电阻、电容、电感、电导、电纳:0.5%
工作温度:-10℃~ +40℃
工作电源:交流160V~400V
绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
图十一 图十二
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,线地阻抗测量屏显示的计算结果为:线地阻抗值Z、线地电阻值R、线地电抗值X、线地电感值L;而线地电容屏显示的计算结果为线地导纳y、线地电导g、线地电纳b、线地电容C。
⑺.互感阻抗和耦合电容显示如图十三、图十四所示:
图十三 图十四
图十三和图十四均显示出实测电压Ua、电流Ia、功率Pa,显示出互感阻抗Z、互感电阻值R、互感电抗值X、互感电感值L、耦合电容Cm。
