maxim电动自行车解决方案
设计方案
0人已加入
本文详细介绍maxim电动自行车解决方案,为您介绍美信电子的电池充电器,电池保护,电流检测,DC-DC电源,电量计,LCD显示器,LED照明,电机驱动,位置检测,传感器,监控电路,温度传感器等器件。
电动自行车
下面一一介绍电动自行车需要应用到的解决方案:
maxim电池充电器芯片
MAX8900A,MAX8900B,MAX8900C,其主要功能是1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测,关键优势是符合JEITA标准的电池充电器,为空间受限的消费类电子提供尺寸最小、发热最少的解决方案。
MAX8804, MAX8804V, MAX8804W,主要功能是高压、USB/AC适配器双输入充电器,2mm x 3mm TDFN封装,关键优势是业内尺寸最小的双输入、Li+电池充电器,可承受30V直流电压,温度调节功能保证安全、高速充电。
maxim电池保护芯片:
MAX11080,MAX11081是12通道、高压电池组故障监测器,关键优势是超低功耗过压/欠压监测器,用于监测12节电池。
MAX11068是12通道、高压传感器、智能数据采集接口,关键优势是业内首款Li+电池管理IC,用于混合型电动车。
maxim电流检测芯片:
MAX9918, MAX9919, MAX9920是-20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器,也是业内仅有的能够工作在地电位以下(-20V)输入共模电压的检流放大器。
MAX4210, MAX4211是高边功率、电流监测器。
MAX4080, MAX4081是76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出,也是精度达0.1%的电流检测放大器,可工作在高达76V。
美信电子DC-DC电源芯片:
MAX15023是4.5V至28V宽输入范围、双路输出同步buck控制器,也是低成本、双通道DC-DC控制器,工作在4.5V至28V,适合各种应用。
MAX5080, MAX5081是1A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器。
MAX5072也是2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出。
 maxim电量计芯片:
DS2786B是基于OCV的独立式电量计,是2线独立式电量计,无需学习过程即可提供初始容量估算或保持使用过程中的精度;可理想用于智能电话的push-mail功能。
美信电子LCD显示器芯片:
MAX17075是集成了电荷泵、开关控制和大电流运算放大器的boost调节器,可用于LCD显示器的集成电源方案,有效降低成本、缩短设计时间。
MAX8790是高效率、6串白光LED (WLED)驱动器,提供有效电流均衡,用于LCD平板显示器,是
 高效白光LED驱动器,用于多串LED驱动,可独立调节每串白光LED的电流。
MAX1790, MAX8715是低噪声、升压型DC-DC转换器,也是紧凑的高效boost转换器。
美信电子LED照明芯片:
MAX16833, MAX16833B是高压HB LED驱动器,集成高边电流检测,其优点是LED驱动器有效降低EMI滤波器、抛负载滤波器以及短路保护电路成本。
MAX16839是高压、高亮度LED线性驱动器,具有LED开路故障检测,其优点是业内性价比最高的线性HB LED驱动器方案,提供LED开路检测,理想用于汽车照明系统。
MAX16834是大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器,优点是灵活的HB LED驱动器支持绿色技术的LED照明、显示器背光和背投显示。
maxim电机驱动芯片:
MAX15024, MAX15025是单/双通道、16ns、高吸入/源出电流栅极驱动器,其4A、20ns、双MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装。
MAX5048是7.6A、12ns、SOT23/TDFN封装、MOSFET驱动器。
maxim位置检测芯片:
MAX9641是低功耗、双通道霍尔传感器,其业内首款双通道霍尔传感器,适用于磁场检测方向与速度。
MAX9621是双通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出。
MAX9924, MAX9925, MAX9926是可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限,优点是业内首款用于可变磁阻传感器接口的单芯片方案,提供自适应峰值门限。
maxim传感器芯片:
MAX44009是低功耗、双通道霍尔传感器,业内功耗最低的环境光传感器,内置ADC。
maxim监控电路芯片:
MAX6495, MAX6496, MAX6497是72V、过压保护开关/限幅控制器,外置MOSFET。
MAX6746, MAX6747, MAX6748是微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期。
MAX6715, MAX6716, MAX6717是双/三路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路。
MAX6381, MAX6382, MAX6383是SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路。
MAX6816, MAX6817, MAX6818是±15kV ESD保护、单/双/八通道、CMOS开关去抖器。
maxim温度传感器芯片
DS7505是高精度数字温度计和温度监控器,软件兼容于LM75/DS75的升级版温度传感器,DS7505精度可达±0.5°C,具有非易失温度调节门限存储。
DS75LV低电压数字温度传感器,精度为±2.0°C的数字温度传感器,工作在1.7V至3.7V电源。
评论(0)
发评论
yezi888 2011-08-27
0 回复 举报
很好,正是我要的芯片 收起回复
