智哪儿评测|凯迪仕K20 Pro评测:从“指纹锁”到“视频锁”,一个屏幕让你的生活质感倍增
智能锁
作者|布斯
编辑|小智
出品|智哪儿评测室
导读:凯迪仕的K20系列问世以来,销量和口碑一直都是业界翘楚。从最早的K20-W,到主打可视猫眼的K20-V,再到主打人脸识别的K20-F,凯迪仕不断发力创新。而如今,K20 Pro以室内屏加持再次成为智能锁类目的焦点产品。它的实际产品力究竟如何?「智哪儿」做了深度视频评测。
1.
先从外观设计看起。K20系列的造型,一直都是这种一体化的设计,锁体的面板与底座采用镂空设计,这样面板本身就是个门把手。在不影响用户体验的前提下,强化了视觉效果,让整个锁体浑然天成。
智能锁
尤其是数字按键采用了隐藏式设计,只有在触摸的时候才会点亮,这样锁体的正面看上去更加简约。那么锁体正面的这些硬件配置,从上往下依次是:
智能锁
门铃、摄像头、指纹读头以及中间的数字按键区域,然后是PIR人体红外传感器。这些部件该大的大,该小的小,错落有致,很有秩序感。值得注意的是,这个摄像头,也就是电子猫眼,采用的是独立电路,如果它被损坏,不会影响锁体的性能。
智能锁
然后这个指纹读头,看上去不起眼,但是非常有科技含量。它具有小于0.5秒的识别速度,并且内置专用算法芯片,越用就会越灵敏。而且表面喷涂可以有效防静电,并且非常耐磨。虽然很多品牌都说自己用的是瑞典FPC,但是产品和产品之间的技术层次还是有差别的。
2.
然后是锁体背面,也就是室内部分。那么这一部分就是室内屏幕了,足足有4英寸大小,480x800的分辨率,采用的是IPS硬屏。IPS面板的优点非常多,响应速度快、可视角度广、色彩还原度高,也是目前很多智能手机广泛使用的屏幕显示技术。
用这种屏幕,显然比常规的TFT面板成本要高,但是保证了产品的性能和应有的高级感。虽然它只是一个显示屏,但是凯迪仕做的非常用心。当有人按门铃的时候,这个屏幕会自动点亮;同时你可以点击这个圆圈,来启动屏幕。这里有一个小细节非常到位,在屏幕启动的一瞬间,会出现一个凯迪仕的LOGO,这种视觉过渡,让屏幕不那么突兀,同时给视频信号加载预留了时间。
虽然这个屏幕是没有操作系统的,只是用来显示门外的状况,但是如果你亲眼观察的话,你会发现它的画质非常精细。那一瞬间,会让你觉得,这钱,花得值。
智能锁
另外值得一提的是,K20 Pro采用的锂电池是位于屏幕下方的。足足5000mAh,超长续航。而这个屏幕其实是被集成到原来的电池盖上面的,这就意味着凯迪仕需要在电池仓内部增加一个排插,用来给屏幕供电和传输数据。直接采用这种排插的设计,要比拖着一个长长的排线看上去更高级,这都是成本。
智能锁
屏幕下方,就是电子反锁按键。长按CLOSE,就能开启反锁功能,在室外只能通过机械钥匙或者管理员权限开门,适用于儿童独自在家的情况。电子反锁案件下方是紧急解锁旋钮,在紧急情况下,如果智能锁没电或者出现故障,通过这个旋钮可以从室内快速开锁逃生。
智能锁
继续往下看,有一个长方形识别区,这是开锁用的,因为这个把手为了防止室外猫眼撬锁所以是固定的,那么当你从室内开门的时候,只需要握住把手,就可以解锁。实际体验中,这个识别速度是非常快的,基本上在你推门的一瞬间,锁就开了。注意,这个为什么是长方形的?因为它是双重设计,有两个传感器,只有同时握住把手内外两侧,才能开门,这样就避免了单个传感器时,因为飞虫、移动物体或者小孩和宠物等误开。
所以,K20 Pro这看似简单的机身,其实它的安全设计是环环相扣的。每个功能,都有它存在的特定价值。既实现了智能锁的易用性,也没有向安全性有一丝丝的妥协。这就是高端产品的理念。
3.
那么接下来,我们实操一番。一把智能锁,有很多开锁方式,指纹、密码,以及机械钥匙。这些比较常见,而且智能锁也比较普及了,我们就不去一一演示了。在这里只说一点,就是它的数字面板的唤醒速度非常快,手指轻微一碰即可点亮。不像是有些智能锁的面板,需要点击特定区域,或者反复敲打几次才会点亮。
那么我们主要看两个方面,一是K20 Pro主打的室内屏,二是其智能安防功能。
智能锁
前面说道,室内屏在有人按门铃,或者点击智能锁背面的圆圈时,就会启动屏幕。那么为什么要增加一个室内屏呢?用手机不是可以查看吗?但是,考虑到很多老人,以及儿童,并没有或者不会操作智能手机,所以这个屏幕的出现就很有必要了。
而且,相比传统的光学猫眼,显示屏显然在视觉效果上更出色,更能清晰掌握门外的状况,尤其是楼道里的灯没开时,只有通过摄像头才能看清楚。实际测试中,我们发现K20 Pro的摄像头,虽然没有专业的智能监控摄像头那样的红外夜视功能,但是它的感光元件在弱光环境下的画面还是非常清晰的。即便是门外只有微光,它也能捕捉到轮廓清晰的画面。
然后是它的智能安防设计。以下三种场景,都会触发智能猫眼自动录制11秒视频,推送到你的手机APP上。
智能锁
第一,有人按门铃,这个时候你的手机会收到「来电提醒」,如果你拒接了或者没注意,那么智能猫眼会自动保存短视频到本地;第二,门前有人徘徊。这个PIR传感器有效距离为3米,如果检测到有人逗留,就会触发猫眼拍摄,你可以在APP上对于PIR传感器的感应距离和触发提醒的时长进行设置,以免被频繁打扰;第三,当报警功能被触发时,猫眼也会自动拍摄,比如有人撬锁,或者多次输入密码错误,都会有视频提示。
智能锁
值得一提的是,猫眼所拍摄的视频,会自动存储到本地的eMMC存储芯片上,可以存放1000个视频,内容存满后自动覆盖旧的视频,完全不需要云服务。
前面说道,如果有人按门铃,你会收到来电提醒。实际上,即便没有人按门铃,你可以直接打开手机查看门外的状况,K20 Pro采用的是低功耗的WiFi长连接,24小时都不会掉线,因为它没有休眠状态。此外,高增益天线和P2P视频即时传输技术,既保障了画面质量,又保障了视频传输的稳定性。实际体验中,手机APP的画面会有一点点的延迟,但是画面质量非常稳定。尤其是语音对讲,双向都非常清晰,而且基本上没有回音。
智能锁
那么,如果有访客的话,比如他是快递或者你的朋友,这个时候在视频画面中可以一键生成临时密码,方便他人出入。尤其是快递小哥,有时候早上还没起床就来敲门,那么通过智能锁就可以直接跟他对话了。
作为一个全自动智能锁,K20 Pro采用了凯迪仕的机电一体化设计,实现了非常出色的外观设计和性能表现。而室内屏的加持,让这把锁的易用性更加上了一个台阶。家里有小孩或者老人的,可以考虑选购一把带室内屏的智能锁。
结语.
智能锁已经从单纯的「指纹锁」,进化到「视频锁」。产品之间的竞争,也从原来的指纹识别、锁体性能和电池续航,升级到了更为人性化的用户体验设计中来。可以肯定的是,「视频锁」还有很大的提升空间,凯迪仕K20 Pro室内屏的加持,则是智能锁持续发挥创新热度的经典案例。
从用的放心到用的顺心,智能锁已经完全脱离五金锁具的范畴,更是从安防产品的内核之上,延伸出了对于智能互联和生活质感的探索。
希望凯迪仕后续能继续升级K20系列产品,加入操作系统,进一步提升智能锁的易用性。
(智哪儿评测室原创出品,转载请注明出处)
