在上期文章中,我们介绍了信号发生器的频率范围、相位噪声、频率分辨率、频率切换速度和输出功率范围五大功能,本期文章将继续介绍另外五大关键功能。
谐波是信号产生的自然结果,对于所有类型的信号发生器来说都是不可避免的。第二次、第三次和更大谐波的功率水平取决于信号发生器的类型以及应用多少滤波来衰减谐波。降低谐波信号功率需要权衡其他方面的性能,大多数台式信号发生器包含了附加电路,以在整个工作频率中将谐波降到尽可能低的水平。
尽管这种方法会在数据表上有一个“好看的”谐波数据,但它需要付出巨大的代价。如果知道将使用的频带,影响这些频带的谐波可以解释为它们发生在与载波频率相关的已知频率上,这样谐波就可以很容易地被过滤掉。然而根据应用的具体情况,谐波可能会超出关注的带宽或组件/设备的操作范围,这使得宽频谱上极低的谐波水平成为一个不确定的因素。
降低谐波水平本质上会导致非谐波杂散信号含量的增加,这可能发生在不可预测的频率上,虹科信号发生器在特定的应用频带上可以显示出色的谐波性能和非谐波杂散性能。
杂散是不可避免的信号纯度污染,通常很难滤除,特别是对于在宽频率范围内工作的信号发生器来说。为了从台式信号发生器获得卓越的非谐波杂散性能,通常必须购买额外的设备以满足这些要求,而虹科多功能信号发生器系列并不需要额外的辅助就可实现。
现在最新的雷达系统也开始使用调制来提高性能,在射频和微波系统测试和原型制作过程中,调制信号通常是确定实际接收机和系统组件性能的唯一方法,因此,大多数射频信号发生器包括模拟调制、矢量调制、扫描或脉冲模式。通常,模拟调制模式包括AM、FM、PM,有时还包括模拟IQ程序或输入模式,而对于矢量调制,工程师通常需要购买升级模块或单独的矢量信号发生器。
进行调制升级通常比基本信号发生器昂贵得多,并且可能不包括应用程序对应所需的调制能力。然而,调制器电路实际上可以以合理的价格单独购买,与具有脉冲和扫描触发选项的低成本虹科信号发生器相结合,这是相对来说更具成本效益的选择。
最常见的信号发生器一般是台式(或机架式)装置,具有基于旋钮、按钮和显示器的手动控制。虽然这种设备更被大家熟悉且经过了长时间测试,但这些传统信号发生器有时候需要额外的组件,这增加了设备尺寸和成本,并引入了潜在的故障。手动控制信号发生器通常不可定制,有时难以或不可能进行外部编程或操作,因为外部控制和编程不是设计的目标重点。
虹科信号发生器通过通用USB电缆供电和控制避免了这些问题。与大多数其他需要购买专有软件进行外部编程/控制的信号发生器不同,虹科信号发生器配备了免费且易于使用的GUI软件,此外,还可以通过的LabView软件驱动程序进行编程,它支持包括免费的32位和64位DLL,提供全面且易于使用的API。该信号发生器软件可以通过同一台PC控制多个虹科信号发生器,用户可轻松设置多信号测试或原型系统。
下表提供了市场上70多个可用信号发生器的排名和比较,通过几个关键性能对每个信号发生器进行比较。传统意义上,对于射频/微波技术而言,低成本通常是“低质量”的同义词,但下表中的数据表明,虹科信号发生器不仅是可用的最低成本选择,同时也是高质量信号发生器性能的最有效选择。
从分析中可以看出,虹科信号发生器提供了卓越的频率转换速度、频率范围和非谐波杂散性能,而成本仅为其他信号发生器的一小部分。此外,虹科信号发生器的相位噪声和功率范围也具有优秀表现,不需要再进行额外的升级。
虹科HK-LSG-602:1500–6000 MHz(S和C波段)USB可编程信号发生器
虹科HK-LSG-602 USB可编程信号发生器是一种低成本、节能的信号发生器。该装置提供100kHz频率步长、可配置频率步进和0.5dB功率控制。虹科信号发生器通过与PC或自供电集线器的USB连接进行供电和控制,并可通过附带的图形用户界面(GUI)软件或使用提供的sdk进行编程。
特征:
应用:
