案例┃杜绝二次污染!凯米斯传感器助力污水水质监测
如何高效管控农村污水处理达标排放?我司在接到南昌某农污处理厂的咨询后,迅速按照客户的需求,制定了在排口安装传感器进行原位、实时、连续监测的解决方案。通过直观的数字观测指标的变化,对异常数据进行精准预警,从而达到高效管控达标排放的目的。
现场应用
南昌某农村污水处理厂排口监测项目
项目现场
监测指标:
pH、溶解氧、浊度、温度、氨氮、COD
传感器固定在自动清洗支架上,整体浸没式安装在排水口。自动清洁刷可根据需求设置清洁时间,保证测量区域不受异物覆盖。每三个月对传感器进行一次维护,维护时使用清水与软毛刷轻刷冲洗,较难去除的污渍可用洗洁精或者稀盐酸清洗。
传感器在污水处理工艺中的应用
现代化的污水监测管理系统利用物联网传感技术,结合大数据分析、云计算等前沿技术将污水处理过程中的自动化过程控制与企业管理信息系统结合起来,形成综合全面的控制与信息管理系统,为乡镇污水厂和分布式污水处理厂处理环节及入口排口处理过程提供能耗节约、运营高效的在线监测硬件及数据服务。
推荐产品
COD-302在线COD传感器
产品特点:
1.矩阵光源,可测COD/SAC/T透光率/TOC/BOD/温度/浊度
2.紫外光吸收法,无需取样预处理,长期监测稳定性佳
3.自动温度和多光路光源补偿,有效消除温度、浊度和色度对测量的影响
4.配备自动清洁刷,可防止生物和气泡附着,安装便捷免维护
RDO-206A在线荧光法溶解氧传感器
产品特点:
1.自研荧光膜片,独有抗氧化和抗污耐磨涂层,测量精准,使用寿命长
2.荧光法测量,无需极化,对流速无要求,不需要极化,T98<30秒
3.进口芯片和光源元件,漂移小,抗干扰性强,数据稳定
4.内置温度补偿算法,保证测量精确度
5.内置即插即用型全功能数字控制器,具备校准记录存储功能,初次使用无需校准
NHN-206A在线氨氮传感器
产品特点:
1.独家专利铵离子探头,使用寿命长
2.自主研发高分子材料膜片,负载光学活性成分,反应灵敏,坚实耐用
3.无需预处理,响应速度快
4.无需试剂、无二次污染、经济环保
5.内置温度补偿算法,保证测量精确度,长期稳定性好
6.内置即插即用型全功能数字控制器,具备校准记录存储功能,初次使用无需校准
PHG-206A在线PH传感器
产品特点:
1.高强度感测球泡,不易破损,长期监测无忧
2.微盐桥设计,参比系统稳定,使用寿命更长
3.渗出面不易堵塞,耐污染性更强
4.内置温度补偿算法,保证测量精确度
ZS-206A在线浊度传感器
产品特点:
1.90°角散射光原理,无需试剂、无二次污染、经济环保
2.光纤式结构,抗外界光干扰能力强
3.红外LED光源,稳定性高
4.内置温度补偿算法,保证测量精确度
左右滑动查看更多
解决方案
凯米斯污水水务监测管理系统融合物联感知技术、大数据、人工智能等先进技术,实时监测污水处理过程中的主要污染因子,及时、准确、有效的掌握污水处理和排放情况,保证污水处理过程中能够及时调整工艺参数、出水稳定达标,在节能降耗的同时,使处理过程更精细化,广泛适用于农村污水、城镇污水、工业园区、应急监测等场景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
