以行星减速器为例,最重要的参数是减速比、额定负荷、返回间隙和额定输入速度。客户选择的支持方案必须满足这些要求,如果单相电机什么牌子好超过,就会出现问题。
步进电机配套行星减速器的三种常用应用:1.如果扭矩增加,实际需要的扭矩必须≤减速器的额定扭矩(上表中的额定负荷);上面的辽宁老大哥是负面教科书。上表中1:96减速器的额定扭矩为40牛米,辽宁老大哥需要的扭矩为100牛米。显然,应该选择更大的86或110减速器;2.降低速度,输入速度/减速比=输出速度。
雷奥哈德耐用减速电机如果步进电机或伺服电机减速,一般不需要太大的减速比,因为这种电机可以调速,尤其是步进电机低速扭矩大,速度越低效果越好;3.以上两者都要满足,这是最常见的需求,所以在单相电机什么牌子好实际选择中要考虑转速、扭矩和精度。注意减速比越大,精度越低,所以减速比越大越好。
特别注意,步进电机的特点是低速扭矩大,速度越高,扭矩越小。因此,#步进电机#运行高速配大减速比不如中低速配小减速比更实用。
雷奥哈德耐用减速电机全部0条评论
