胶黏剂测试标准与主要物性能指标
一、主要理化性能指标
1、操作时间
胶粘剂混合到待粘结件配对之间的最大时间间隔
2、初固化时间
达到可搬卸强度时间,允许处理粘结件的足够强度,包括从夹具上移动零件
3、完全固化时间
胶粘剂混合后得到最终机械性能需要的时间
4、贮存期
在一定条件下,胶黏剂仍能保持其操作性能和规定强度的存放时间
5、粘接强度
在外力作用下,使胶粘件中的胶黏剂与被粘物界面或其邻近处发生破坏所需要的应力
6、剪切强度
剪切强度是指粘接件破坏时,单位粘接面所能承受的剪切力,其单位用MPa(N/mm2)表示
7、不均匀扯离强度
接头受到不均匀扯离力作用时所能承受的最大载荷,因为载荷多集中于胶层的两个边缘或一个边缘上,固是单位长度而不是单位面积受力,单位是KN/m
8、拉伸强度
拉伸强度又称均匀扯离强度、正拉强度,是指粘接受力破坏时,单位面积所承受的拉伸力,单位用MPa(N/mm2)表示
9、剥离强度
剥离强度是在规定的剥离条件下,使粘接件分离时单位宽度所能承受的最大载荷,其单位用KN/m表示
拉力试验机
二、常见检测项目
1、物理性能
常规性能:厚度;粘度;耐水性
机械测试:拉伸性能;剥离强度;拉伸剪切强度;压缩剪切强度;水平和垂直持粘性
燃烧性能:水平燃烧;垂直燃烧;灼热丝燃烧
电性能:绝缘材料表面和体积电阻率;防静电材料表面电阻率;介电强度、击穿电压;耐电压
2、老化测试
快速紫外老化;氙灯老化;耐温湿老化;盐雾老化 ;老化后外观及性能评价
3、成分分析
主成分定性分析;全成分定性分析;全成分定量分析;灰分含量
4、可靠性
温湿循环;温度冲击;防水防尘;振动测试
三、现行相关标准
1、GB 18581-2009室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量
2、GB/T 2791-1995胶黏剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料
3、GB 18581-2009室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量
4、GB/T 27934.3-2011纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法
5、GB/T 2794-2013胶黏剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计法
6、GB/T 16585-1996硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
7、GB/T 7124-2008胶粘剂剪切强度
8、ASTM D 1781-1998胶黏剂滚筒剥离试验方法
拉力试验机
