RJM8L003系列是 8位低功耗通用MCU。内置硬件真随机数发生器。集成12位高精度逐次逼近型ADC。硬件上Pin对Pin兼容新塘N76E003,片内资源较为丰富, 能以更优性能、更高性价比为用户的应用场景提供更好的选择,适用于电池供电的消费电子、家用医疗设备、手持美容设备、 物联网终端和安防报警等市场领域。采用Keil uVision4或IAR集成开发环境开发调试应用代码。
稳定可靠的低功耗通用芯片
RJM8L003系列MCU是基于增强型哈佛架构的CPU内核和多级流水线指令系统,相同时钟频率的处理性能是传统8051的3倍,主频高达16MHz,halt模式功耗低至0.6uA, 内置高速存储器Flash 32KB,SRAM 4KB;供电电压1.8V~5.5V,其工作温度范围可覆盖-40℃~+85℃。
高精度采样,片上资源丰富
芯片内置2路串口,1路低功耗串口,1路SPI,1路I2C,丰富的通信外设让芯片可适应多种开发和应用需求;内置最多可达7个外部通道的12位ADC。
升级拓展,对应客户所需
RJM8L003系列MCU芯片增加小封装,可配DFN20,TSSOP24/TSSOP20/SOP16/SOP14共5种封装,满足用户不同场景的设计需求,提升系统集成性;有优秀的可移植性,有助于客户降低产品设计时间,加速产品上市。
