建筑工地扬尘监测系统安装的注意事项
建筑工地扬尘监测系统安装注意事项,显示屏安装前,需检查安装刚结构的安装面平整,牢固,显示屏安装需严格按照设计规范进行安装,不能私自改边安装配件的连接方式和原材料。所有电器连接线需连接正确并且检查确认。安装位置需考虑当地的环境变化和实际情况由的人员负责设计及其施工。室外显示屏需考虑显示屏的防水防尘及其防腐蚀,防雷电。安装显示屏安装时需考虑当地的气温,保持显示屏的散热和通风良好 技术服务和售后维修服务。将为用户提供显示系统的技术咨询服务,并对显示屏的技术参数、规格指标、设备配置、功能设置、环境因素影响等方面提供全套的评估意见及其有关的技术建议。提供全套的技术文件、设备资料和使用说明、维护说明。在质量保证期内,本公司负责保养全部装配,对任何因工艺,材料和产品质量造成的设备或者不见损坏,负责无常的更换和维修。
监测系统
  建筑工地扬尘监测系统可无人值守,长时间野外工作。测量数据实时显示、实时报警、实时查询。测量数据实时回传,并保存至服务器数据库。测量精度高,相对位移精度优于0.05mm。软件功能丰富,可调看数据绘制图谱。可根据客户需要设定报警参数,实时报警,提供短信、声光电等多方式。支持短信的参数调整和设置。完整的操作日志,对所有仪器操作均有详细记录。同时具备多种传感器接口,适应多样化测量需要。
监测系统
  建筑工地扬尘监测系统可通过移动设备(笔记本电脑)使用短信或者GPRS上网方式,进行移动监测。通过VPN网络向总站、省站、市站等多级、多个环境监测监控中心转发环境监测数据,保证数据传输的安全性、可靠性。结合GSM/GPRS无线网,极大的拓展了环境检测范围和实现了移动办公。通过日志管理,可以查看任意时间段的系统操作记录以及站点维护、站点故障、站点掉线记录,便于用户对系统运行情况的掌握,为系统运行异常、故障等突发状况的处理和维护提供依据。
监测系统
  建筑工地扬尘监测系统由监测子站与数据平台构成,监测子站集成了大气颗粒物浓度监测、噪声监测(选配)、气象五参数、七参数(可选配)视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、实时查询、趋势图显示、统计、报表输出等多种功能,并能及时、准确地通过网络传给各个管理部门,简单易用,可根据客户具体情况进行功能。
