赶紧收藏,EasyGo实时仿真产品概览,总有一款适合你
EasyGo硬件产品系列
硬件平台PXI BoxCBoxNetBoxUBox
产品定位全功能高性能实时仿真产品一体化快速原型控制器FPGA实时仿真产品电力电子与电机实时仿真教学
应用领域
★基于CPU的实时仿真与快速原型控制
★基于FPGA的电力电子与电机系统实时仿真
★基于FPGA的自定义模型的控制与仿真
★基于CPU+FPGA的联合仿真与控制
★基于CPU的快速原型控制
★基于FPGA的自定义模型的控制
★基于CPU+FPGA的联合控制
★基于FPGA的自定义模型的实时仿真
★基于纯FPGA的电力电子与电机实时仿真教学实验
硬件架构CPU+FPGACPU+FPGAFPGAFPGA
适用软件
EasyGo DeskSim
EasyGo RealTime Block
EasyGo FPGA Coder
EasyGo DeskSim
EasyGo FPGA Coder
EasyGo FPGASim
EasyGo FPGA Coder
EasyGo PESuite
CPU实时仿真支持支持不支持不支持
CPU实时仿真步长最小可达20us最小可达50us//
FPGA实时仿真支持支持支持支持
FPGA实时仿真步长最小可达200ns最小可达200ns最小可达200ns最小可达200ns
单机箱扩展模块化组合 ,支持一体化机箱,不支持模块化组合,支持一体化机箱,不支持
多套级联支持支持不支持不支持
EasyGo软件产品系列
软件名称软件类型软件功能
EasyGo DeskSim实时仿真软件
CPU+FPGA架构的实时仿真软件
图形化配置操作,支持模型读取,C代码自动生成,自动编译,模型优化,模型一键下载运行,波形数据实时显示,参数变量自动识别,在线实时调参,数据实时存储,数据格式转换,曲线导入等功能;
提供CPU+FPGA架构的实时仿真功能,既支持单独仿真,也可支持联合仿真;可支持任意电力电子拓扑模型下载至FPGA上进行仿真,无需编译;可支持EasyGo FPGA Coder进行任意自定义模型FPGA仿真,无需编译。
支持网口,串口,CAN等多种接口的通讯协议。
EasyGo FPGASim实时仿真软件
FPGA实时仿真软件;
图形化配置操作。支持模型读取,FPGA模型一键下载运行,波形数据实时显示,参数变量自动识别,在线实时调整FPGA上模型参数,数据实时存储,数据格式转换等功能;
EasyGo PESuite实时仿真软件
配置型的实时仿真软件
支持19种常用的电力电子与电机模型直接下载至Ubox仿真器中进行实时仿真,提供实时调整系统参数,数据监控,实时数据存储等功能。支持阻抗二值法和L/C电流源法两种开关建模方式根据用户需求可以切换不同的开关建模方式进行仿真。
支持教学实验内容包含:
Single Phase Bridge Controlled Rectifier
Three Phase Bridge Controlled Rectifier
Single Phase Bridge Inverter
Three Phase Bridge Passive Inverter
Three Phase Bridge Active Inverter
Buck Chopper
Boost Chopper
Buck-Boost Chopper
Cuk Chopper
Sepic Chopper
Zeta Chopper
Isolated Half-bridge DC-DC Converter
Single Phase AC Voltage Regulator
AC Chopping Control Voltage Regulator
Single Phase AC-AC Frequency Converter
DC Motor Drive Circuit
Brushless DC Motor Drive Circuit
PMSM Motor Drive Circuit
Squirrel-cage AC Motor Drive Circuit
EasyGo RealTime  Block软件工具包提供EasyGo产品在Simulink中的模型库,可在CPU和FPGA上进行仿真时调用。
EasyGo FPGA Coder软件工具包提供基于Simulink图形化的FPGA Coder Block工具包,可利用基础模块任意搭建验证FPGA的算法模型,并可将其无需编译直接部署到FPGA 上运行。
Electronic FPGA Solver电力电子FPGA解算器软件可以支持电力电子拓扑模型下载至FPGA上进行仿真,支持阻抗二值法和L/C电流源法两种开关建模方式,支持电力电子开关任意拓扑搭建,支持基于通用模块封装自定义subsystem模型,支持电路参数实时在线调整。仿真步长可达200ns-1.5us。下载FPGA运行无需编译。可支持最大160个关键元件仿真。
FPGA Coder Solver自定义FPGA功能 解算器软件可以将用EasyGo FPGA Coder工具包中的基础模块搭建的模型直接下载到FPGA上进行运行,无需编译。用于帮助用户快速在FPGA上实现自定义功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
