点击上方「撞上电子」关注我们
素材来源:蓝桥杯历届真题
整理:撞上电子公众号
版权:东莞市东城墨竹公子电子工作室【开源】
宗旨:免费的服务,永远的开源
日期:2021.09.05
声明:开源教程,禁止用于商业用途,违者必究。
更新日志
版本号 |
更新内容 |
更新日期 |
备注 |
V1.0 |
完成初稿 |
2021.09.05 |
(1)当MCS‐51访问片外的存储器时,其低8位地址由__口提供,高8位地址由__口提供,8位数据由__口提供。
【解答】当MCS‐51访问片外的存储器时,其低8位地址由P0口提供,高8位地址由P2口提供,8位数据由P0口提供。
(2)当由 MCS‐51 单片机构成的系统正常工作后,在 RST 引脚上附加一个__电平,并至少维持__个机器周期可令系统复位,复位后各IO口为__电平。
【解答】当由 MCS‐51 单片机构成的系统正常工作后,在 RST 引脚上附加一个高电平,并至少维持2个机器周期可令系统复位,复位后各IO口为高电平。
(3)当温度升高时,二极管的反向饱和电流将( )。
A.增大 B.减小 C.保持不变 D.与温度没有直接关系
【解答】如下图,为二极管的特征曲线,当温度升高时,反向饱和电流增大。
(4)下列哪个C51关键字能够将数据存储在程序存储区中( )。
A. xdata B. idata C. bdata D. code
【解答】想想大家都是用什么关键字定义数组的,就明白了,本题选D
(5)设计一位8421BCD 码计数器至少需要( )个触发器。
A.3 B.4 C.5 D.8
【解答】若设计一个十进制计数器至少需要4个触发器。一个触发器有2个状态。3个触发器有8个状态,4个触发器有16个状态,所以4个就够。
(6)已知如图所示共阴极数码管,令数码管显示’F’的编码是( )。
A.0xC8 B.0x71 C.0xD9 D.0xE2
【解答】学过数码管的基础知识或者看过蓝桥杯单片机数码管模块的应该知道,令A,D,E,F和G点亮即可,得到数字0111 0001=0x71。
(7)为了使高阻信号源与低阻负载进行配合,在设计电路过程中往往需要进行阻抗
匹配,以下哪种电路适合接入高阻信号源与低阻负载之间( )。
A.共射电路 B.共基电路 C.共集电路 D.以上都可以
【解答】接入共集电路。共集电极电路有电压跟随特性,且输入电阻较大,对电流和功率都有放大作用。共集电路电路常称为射极输出器或射极跟随器,它引入了电压串联负反馈,输入电阻较大,而输出电阻很小。
(8)在 C51 中以下哪种数据类型能够表达的数值最大( )。
A.char B.long C.int D.float
【解答】由下表可知,本题选D。
(9)电路原理图如下图所示,以下哪个选项能够正确表达输入与输出之间的关系
A.UO=U1+U2*R1/R2 B.UO=U1+U2*R2/R1
C.UO=U1*R2/R1+U2 D.UO=U1*R1/R2+U2
【解答】本题考到了运放,所以利用虚短与虚断来解题。由题可知,在运放正极输入端电流大小为:(U1/R2+U2/R1)。因为虚短,运放正极输入与负极输入几乎短接在一起,所以可以得到负极输入电流约等于正极输入,约等于U1/R2+U2/R1。又因为虚断,运放负极输入端几乎与导线断开,导致电流几乎不流经运放。那么,原本流经运放输入端负极的电流都经过R2留向U0。此时,U0=I*R=(U1/R2+U2/R1)*R2。
(10)关于MCS‐51单片机,以下说法中错误的有( )。
A.单片机数据存储器和程序存储器扩展的最大范围是一样的。
B.串口数据发送和接收缓冲器均为 SBUF,不能够同时发送和接收数据。
C.为消除按键产生的抖动,可以采用软件和硬件两种办法。
D.单片机上电复位后,片内数据存储器的内容均为00H
【解答】B选择中,可以同时发送和接收数据。串口通信中,有两个缓冲寄存器SBUF,一个是发送寄存器,一个是接收寄存器,这两个寄存器在物理结构上是完全独立的。它们都是字节寻址的寄存器,字节地址均为99H。这个重叠的地址靠读/写指令区分:串行发送时,CPU向SBUF写入数据,此时99H表示发送SBUF;串行接收时,CPU从SBUF读出数据,此时99H表示接收SBUF。其他都是正确的。
往期精彩
【1】第八届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【2】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第五章 利用Delay函数来实现LED的闪烁
【3】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第六章 stm32g4xx_hal.c的常见函数(四)
【4】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第四章 stm32g4xx_hal.c的常见函数(二)
【5】
点个在看你最好看
原文标题:第九届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
文章出处:【微信公众号:撞上电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
