棒型电感为什么有的有磁芯,有的没有gujing
编辑:谷景电子
当我们拆开一些产品时有时会发现在他们的所用零件中有个零件看起来特别像弹簧,当然有的产品确实会用到弹簧,但那个看起来像弹簧的东西,可并不是弹簧,有时他可能是电感元器件—棒型电感,这个类型的电感有的看起来真的会特别像弹簧,但是棒型电感是没有弹性的。棒型电感使用金属是铜,一般带有黄色的金属光泽。
一些产品中,有时不止会使用一个棒型电感,可能会使用两个或者多个棒型电感,细心的朋友会发现在棒型电感中,它们还不相同,有的在线圈中带有一根“棍子”,那可不是普通的“棍子”,是棒型电感的磁芯,有的则不带磁芯,为什么棒型电感有的会有磁芯,有的又没有呢?它们两类的差别有哪些?今天就来一起学习一下关于棒型电感有磁芯和没有磁芯区别。
在棒型电感中间加磁芯的目的是为了增加棒型电感的感值,由磁芯的棒型电感一般会比没有磁芯的感值要高点。如果棒型电感中间没有磁芯,只有线圈,它感值是比较低的,如果棒型电感不加磁芯,线圈绕几圈儿的话,它的感值可能不会达到1uH,加上磁芯的目的就是为了增加棒型电感的感值。
棒形电感的特征有以下几点
 1、低成本的普通电感器。
 2、使用铁氧体铁芯。
 3、大电流。
 4、线圈体浸胶(清漆),引脚镀锡。
 5、体积小质量轻 ,结构稳固
广泛运用于电源供给器、功率放大器、开关电路的杂讯滤波、控整流器和晶闸管控制电路、输出扼流圈。
注:原创内容,未经允许不得擅自转载,转载请标明出处
  • 相关推荐
  • 热点推荐
