HDWS-II型SF6智能微量水份测试仪使用说明
测量开始,首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量。测量结束,则反之操作。
   微水仪放置长时间不使用时,在测试管道和气室中会剩有部分空气,因此在第一次测试时,其中的高湿气体会影响其测试速度,因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快(3-5分钟)
技术特点及参数
1、技术特点
  • 便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。
  • 测量快速:仪器开机后无需等待,即刻测量,快速得到湿度值。
  • 快速省气:测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右。
  • 自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
  • 数据存储:采用大容量设计,最多可存储50组测试数据。
  • 显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
  • RS232接口:可与串口打印机相连,进行数据打印。
  • 内置电源:内置大容量可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
2、技术参数
露点
测量范围
-60 ℃~+20 ℃
测量精度
±2℃(-60℃~+20℃)
测量时间
(+20℃)
<3分钟。
环境温度
  -40℃~+60℃
环境湿度
  0~100% RH
电源
  AC 220V
  内置充电电池
电池性能
  充电时间20个小时以上,可使用10小时
重量
3公斤
尺寸
250×100×300mm3
工作温度
-40℃~+80℃
仪器面板说明
1、前面板
  • 测量方法
1、连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;
将排气管道连接到出气口。
最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;
2、检查电量
本仪器推荐优先使用交流电。
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。
3、开始测量
首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量SF6露点。
第一设备测量时间需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。
4、存储数据
设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。
5、测量其他设备
一台设备测量后,关闭测量管道上的针型阀和微水仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,按照上面步骤继续测量下一台设备。
6、测量结束
所有设备测量结束后,关闭微水仪电源。
  •  菜单操作
在测量状态,通过确定键可以进入功能菜单,如图1
1、保存数据
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单,按“确定”键,进入保存数据页面,保存数据时,可以根据设备进行编号。
设备编号最多为六位,可以通过“上”、“下”键增加数值大小,“左”、“右”键调整数据位数。
输入编号后,按“确定”键,完成保存数据。按“返回”键可以返回上一页,此时不保存数据。
2、查看记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单,按“确定”键,进入查看记录页面。
显示时从最后一个被保存的数据开始。
可以按“上”、“下”键翻看数据。
3、删除记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单,按“确定”键,可删除所有数据。
4、修改时间
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择修改时间,按“确定”键,进入修改时间页面。
通过“上”、“下”键可以增加时间数值,“左”、“右”键可以减小时间数值。
输入小时、分钟、秒后,按“确定”键可以转到下一个修改域内。
注意事项
仪器应放置在安全位置,防止摔坏。避免剧烈震动。
  1. 勿测有腐蚀性的气体。
  2. 调节气体流量时,流量阀应缓慢打开,使流量指示在0.5升/分钟左右。
  3. 仪器使用前,应及时充电。充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要20个小时以上。
附  录 :(六氟化硫断路器含水量测量要求)
测  试  内  容
   标 准 (μl/l, 20℃)
六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。
≤150
交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。
≤150
运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。
≤200
运行中,必要时(开断单元漏气、解体过开断单元)六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。
≤300
  • 相关推荐
  • 热点推荐
