随着科技技术的发展,传统的计费表都开始升级为智能计费表,开始使用数据来统计使用量,传统四表指的是电表/水表/煤气表/热能表,可以说与每日生活起居使用息息相关,其中里面只有储能热能表在冬天使用频次较高,并且区域一般也是在北方较多,南方的小伙伴一般对暖气并不熟悉,所以自然不清楚什么是热能表,所以南方一般说的是智能三表,北方更热衷于说的是智能四表。
目前智能四表供电的方式并不是直接连接电源供电启动,还是采取传统的锂电池或者干式电池作为供电,采用电池的供电方式,就会面对一个电池没电的情况,这就意味着需要工作人员上门去进行更换或进行充电,属于非常占用人力成本,采用智能表也是为了更加好的在线上进行统一管理统计,如果在供电环节上需要工作人员经常性上门操作,这就有点本末倒置了,甚至于还不如采用传统的计量表进行抄算。
为了有效的延长解决智能四表的电源问题,开始研发在智能四表上装上备用电源,或者直接更换电源,超级电容器就是在这个时间节点开始步入研发人员的眼帘,超级电容器如果作为备用电源,可在电池使用的期间,协助进行启动,和关闭的时候回收能源,能够有效的延长电池使用寿命,而超级电容器直接作为供电使用,在内部电路简化上设计可更加有效的改善从而降低成本。
