天惠微代理DSP方案山景可烧录AP8224C2芯片适用USB声卡降噪麦克风
 AP8224C2高性能32位音频应用处理器AP82系列音频处理器是面向音频应用领域设计的新一代SoC平台产品,适用于传统音响系统、新兴的蓝牙或Wifi 无线音频产品、Sound Bar 和调音台等市场。该处理器在总体架构和系统组成上,充分考虑了音频领域的特点,支持MP3、WMA、WAV、FLAC、APE、AAC等多种解码格式和MP3编码。同时,提供回声消除(AEC)、魔术低音(VB)、3D环绕和Parametric EQ等丰富的声学和音效处理功能。并可以灵活选用不同容量的程序Flash芯片,以达到整个系统设计的超高性价比。
d
内核和存储
·高性能 32 位 RISC 内核,最高频率 240MHz,
支持 DSP 指令,集成 FPU 支持浮点运算
· FFT 加速器:最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT
运算,或者是 2048 点的实数 FFT/IFFT 运算
·集成 224KB SRAM(含 4KB TCM), 32KB
(I-Cache), 32KB(D-Cache)
➢ 内置 16Mbit SPI FLASH,存储代码及数据
➢ 内置 EFUSE 配置存储器
➢ 2 线 SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断
点调试和代码追踪能力
➢ 40 个中断向量
➢ 4 层中断优先级
音频
➢ 3 路 Audio-ADC, SNR≥94dB
➢ ADC 采样率支持 8kHz / 11.0125kHz / 12kHz /
16kHz / 22.025kHz / 24kHz / 32kHz / 44.1kHz /
48kHz
➢ 最大支持 1 路模拟麦克风,模拟麦克风带 AGC
(自动增益控制)功能
➢ 最大支持 4 路数字麦克风
➢ 3 路 DAC, SNR≥105dB
➢ DAC 采样率支持 8kHz / 11.0125kHz / 12kHz /
48kHz
➢ 支持直驱 16Ω 或 32Ω 耳机,最大输出功率
40mW
➢ 1 个 S/PDIF 接口,支持接收或发送(半双
工),支持 HDMI 音频和 ARC
电源、时钟和复位
➢ DC 3.3V~5V 电源供电 @ LDOIN
➢ 内置(5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V)LDO 为芯片
供电
➢ RC 12MHz 时钟源和 PLL 锁相环时钟源
➢ 支持 12~40MHz 晶体或者外部时钟
(≤40MHz)直接输入 @ GPIO_B4
➢ 支持免晶体运行
➢ 内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压
检测)和 Watchdog
➢ 多种低功耗模式:
l CPU 降频
l 系统降频
l 休眠
l 深度休眠
外设
➢ 4 个基本定时器(TIM1, TIM2,TIM5,
TIM6)
➢ 2 个通用定时器(TIM3, TIM4),带 PWM 和
PWC 功能
➢ 多达 13 个 GPIO
➢ 所有 GPIO 均可配置为外部中断输入和唤醒源
➢ GPIO 可配置上拉、下拉、高阻、下拉电流源等
功能
➢ USB 2.0 全速(OTG)控制器,支持 6 个端
点,内置 PHY
➢ 1 个标准 SPI Master 接口 @ max. 30MHz
➢ 1 个 SPI Slave 接口 @ max.30MHz
➢ 1 个全双工 UART @ max.3Mbps,支持流控
➢ 1 个 I2C 主/从控制器 @ max.400kHz
➢ 1 个 12-bit SAR-ADC(逐次逼近型 ADC)@
max. 450KHz 采样率,可分配 6 个外部 IO 通
道,2 个内部电压采样通道
➢ 基于 Eclipse 的 IDE 和 GCC 编译器
➢ 支持 FreeRTOS
➢ 全 C 编程,代码移植方便
d
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • d
