HDZD全自动液晶自动震荡仪用于油中溶解气体组合含量测定法(气相色谱法)的振荡脱气;油中水溶性酸测定法的振荡脱气,亦可以用于其他理化实验中的恒温定时振荡。由于其采用电热管作为加热源,具有使用寿命长的优点,同时消除了远红外线渗透加热。而引起油品的理化性质发生变化的弊端。该仪器采用PID加热方式,温度控制精度高,操作方便,同时,减轻了实验人员的劳动强度,提高了工作效率。
技术指标
显示方式:液晶全中文显示。
温度范围:室温——100℃
控制精度:室温——50℃±0.3℃ 50——100℃±0.5℃
振荡频率:275±3次/分
震荡幅度:35毫米
时间控制方式:
1、 振荡20分钟,静置10分钟报警。
2、 振荡5分钟停止振荡同时报警。
3、 0——99分钟内,任意分别设置振荡时间或静置时间。
每次振荡样品数量:
1、 50或100毫升注射器8只。
2、 250毫升三角烧瓶4只。
电源:AC220V±10V 频率:50HZ±5HZ
消耗功率:800VA
外型尺寸:600×400×500
三、 使用方法
(1) 仪器应放置在坚固平整的工作台上。
(2) 电源插座容量应大于5A,并有良好的接地。
(3) 根据振荡样品的不同,更换不同的样品盘,方法是将样品盘固定螺钉松下往上提,即可取出,然后换上所需要的样品盘,并拧紧螺钉。
(4) 打开电源开关. 将样品放入样品室
(5) 根据所需要的工作状态或工作模式按下相应的键,仪器即自动加热,待仪器达到所需要求的温度后,按确定键,仪器即进入自动工作状态。
(6) 到时间后仪器自动报警。
(7) 仪器工作状态如下:
① 油中溶解气体振荡脱气时,。仪器振荡20分钟后,停止振荡,静置10分钟后,自动报警。
② 做油中水溶性酸测定的振荡时,,仪器即进入振荡工作状态,5分钟后自动停止振荡且报警。
③ 在做其他理化实验的振荡时,可任意设置温度,振荡和静置时间,仪器即按设置时间要求振荡或静置,工作完毕即报警。
四、 注意事项
1、 仪器安装在水平坚固的工作平台上;
2、 不得安装在有腐蚀性气体的室内;
3、 仪器不得安放在湿度大的地方;
4、 室内温度在10--35℃。
