PN8015交直流转换芯片5V0.2A风扇应用
PN8015集成PFM控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,输出电压3.3V~24V可通过FB电阻调整,适用于Buck、Buck-Boost、Flyback等多种架构,广泛应用于非隔离辅助电源、家电、智能家居、LED等领域。
PN8015 5V0.2A风扇应用方案:
■ 输入电压:90~265V
■ 输出功率:≤1W
■ 输出电压电流: 5V/0.2A
■ 拥有可恢复短路保护,输出过载保护。
电源板输出5V、200mA,供控制板以及驱动可控硅使用;该电源采用非隔离buck-boost 方案,输出端 的5V 与输入线共线。 当芯片内的开关管导通时(Ton),整流过后的直流电流过电感L2,电感L2 储存能量。负载所需的能量 由电容EC4 提供。当开关管断开时(Toff),电感L2 上的电流有减小趋势,于是电感L2 产生反向的自感电 动势。此时,二极管D2 受到正向偏压而导通,电感L2 储存的能量开始释放,负载上有了输出电压Vo,同 时对电容EC4 进行充电储能。这样,电容EC4 的能量可保证在Ton 时,放电保持负载两端电压不变。 通过调整R1 R2 的阻值可以改变输出电压 R1 阻值越小,输出电压越高。
PN8015 5V0.2A风扇应用方案,输入电压:90~265V 输出功率:≤1W 输出电压电流: 5V/0.2A,更多PN8015原理图,电源输入输出规格,BOM 表,电感参数等数据表单,请向骊微电子申请。>>
  • 相关推荐
  • 热点推荐
