公益诉讼土壤环境综合检测分析仪器在土壤检测中的应用
公益诉讼土壤环境综合检测分析仪器【山东霍尔德电子科技 HED-GT4】采用精密12通道圆型盘式旋转比色池设计(非固态化模块),一次性最多可同时检测12个样品,通过光纤探测器逐一扫描减少通道误差,确保每通道重复性为“0”,提高测量精度,降低检测成本。
仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V   直流 12V+5V(仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):
.PH值量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH
.防护等级:IP65
.运行环境:-40~85℃
.默认线缆长度:PH探头线缆5米
10.含盐量(电导):
.土壤盐分范围:0-20000us/cm
.测量精度:0-10000us/cm范围内为±3%;10000-20000us/cm范围内为±5%;
.分辨率:0-10000us/cm范围内10us/cm;10000-20000us/cm范围内50us/cm;
.盐分温度补偿:内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
