介绍
应用领域:玻璃业
应用类型:位置测量
案例描述
处于行业领先地位的中空玻璃制造商们,需要一个传感器解决方案,这个方案可以根据非标准托盘的确切高度,来监控和精确调整玻璃面板在生产传送带上的位置。这些托盘用于水平运输和存储玻璃面板。
在放置玻璃面板的设备区域内,有一个伺服驱动的执行器系统,当玻璃沿着设备的输送线移动时,该系统识别并跟踪玻璃的前缘。然而当输送装置拾取玻璃后,它无法弥补到托盘的非标准高度。
小百科——什么是非标准托盘?
塑料托盘有多种样式和尺寸,取决于客户的要求。类型可分为欧洲托盘、非标准托盘和标准托盘。
其中非标准托盘是相较于标准托盘而命名的,它针对于需要生产各种规格的不同尺寸托盘的客户。具有与标准托盘相同的优点,但没有设置尺寸的限制。其中本案例中运用非标准托盘可以更紧密的与可用区域匹配,使玻璃从传送带上安全的移动到托盘上。
解决方案
图1:将玻璃存放在水平位置
虹科激光测距传感器提供了几种和控制系统(常用于制造和生产应用中)进行通信的方法。
虹科激光测距传感器会测量托盘高度,从而调整位置以停止玻璃面板。当玻璃面板停止运动后,机器开始将其精确地倾斜在托盘上,此时,玻璃面板不会放生滑动或错位。然后把它轻轻地放在托盘上(挨着其他玻璃板)。
产品优势
◆ 在可见激光束的辅助下,安装流程简单
◆ 免费软件,只需简单的配置
◆ 工作最大温度范围-40℃~60℃
◆ 反射面量程可达500m
◆ 自然表面量程可达100m
◆ 接口类型:模拟输出,RS232,RS422/485,SSI,数字输入输出,以太网接口
◆ 精确度±1mm
◆重复精度±0.3mm
◆支持的控制器:PLC & PC
◆免维修运行
激光测距传感器—解决高精度应用要求
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科激光测距传感器是非常简单方便的。虹科的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
传感器事业部
不管是小巧玲珑、细致入微的粘度/密度传感器;还是技术领先,实时精准的激光测距传感器都是人们更科学,更明亮的眼睛。 我们会持续更新传感器(粘度/密度传感器、MEMS、激光测距传感器)以及网路基础相关案例、配套设施及解方案,欢迎大家一起关注学习~
End
往期推荐
虹科传感器:实时监测岩石,精确预警海啸
虹科传感器:海关检查如何省时省力
虹科传感器:泄洪时,如何远程监测闸门高度?
虹科传感器:大型建筑定点移动成为可能
原文标题:虹科传感器:玻璃制造业中的控制系统上的“侦查员”
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
