ASW3642/HDMI切换器四切一方案|HDMI 4:1切换器控制IC
ASW3642描述
ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。ASW3642 可由 2.6V 至4.5V 的电源供电,适用于电池供电的应用。该器
件的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。
ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低
单片机
ASW3642特点
◼ 8路单刀双掷高速开关
◼ 4路单刀双掷低速开关
◼ 高速开关特性:
带宽:8.0GHz (典型值)
串扰:-40dB (1.7GHz时)
隔离度:-23dB (1.7GHz时)
插入损耗:-1.0dB (1.7GHz时)
导通阻抗:6Ω (典型值)
◼工作电流: 30uA (典型值)
◼ 关断电流: <1uA (最大值)
工作电压: 1.8V~5.0V
◼ 封装形式:LGA42-3.5*9.0
单片机
TS3DV642应用框图
单片机
ASW3642ASW3642HDMI切换器HDMI切换器HDMI切换器ASW3642 HDMI切换器ASW3642 HDMI切换器ASW3642 HDMI切换器◼ ASW3642的工作电压是1.8V到5.0V,使用中可直接用
HDMI端口的5V电压供电,无需DCDC或LDO,节省BOM成
本。
ASW3642第2个引脚是nOE,低电平有效
ASW3642第16引脚是NC引脚,第17引脚是选择引脚。
SEL引脚为高,B通道导通;SEL引脚为低,A通道导通。
为了兼容TS3DV642,可在DCDC或LDO的输入与输出直接
并联一个0欧姆电阻,使用TS3DV642的时候,0欧姆电阻不贴
片,使用ASW3642的时候,DCDC(包括电感)或者LDO不
贴片,把0欧姆电阻贴片即可;
第2个引脚,对地和对VCC都加上电阻,使用TS3DV642,
对VCC贴10K电阻,使用ASW3642,对地贴10K电阻即可;
ASW3642/HDMI切换器四切一方案参考设计
单片机
