为了保证塑料激光焊接机在焊接过程中产品的质量,需要注意以下事项
与金属焊接不同,塑料激光焊接需要的激光功率并不是越大越好。激光功率过程,塑料吸收能量不够,焊接不牢固;激光功率过大,能量过剩,会出现孔洞。这些都是我们通过多次焊接实验检测而得出的激光。有的塑料为了保证硬度或者阻燃,会往里面添加一定比例的玻纤、阻燃剂等,这种塑料相比没有添加的塑料使用激光功率和激光运行速度也会有所差别。所以在使用过程中需要根据塑料材质来选择不同功率和焊接速度,来保证焊接结果。
激光焊接同样受到两种聚合物相容性及熔融温度差异的影响,两者相容性越好或熔融温度越接近,越容易进行激光焊接工艺,并获得更高质量的焊接强度。
当吸收层聚合物将激光能量转化为热能发生熔融时,体积会发生膨胀,因此有必要在上下两层件通过夹具施加一定的夹持力以避免焊接界面因膨胀变形。不仅如此,夹持力同时确保热能在两层间更好地进行传导,保证两种聚合物能够同时熔融从而获得更高的焊接强度。
塑料焊接后焊接缺陷一般包括未焊合、气孔和孔洞,下图是焊缝的纵截面形貌,左图可以看到上下两层材料中间有黑色未焊合区域,这种情况下代表塑料没有吸收足够的能量来熔化结合,那么可以增加功率或降低焊接速度来避免这种缺陷;中间这幅图可以看出存在气孔,出现气孔该表塑料融化了但是没有足够的压力,这时候它就会外扩产生气泡,可以增加焊接夹紧力来消除缺陷;右图黑色部位为焊接孔洞,这是能量密度高造成的,因此可以降低功率,增加焊接速度。
如果确定使用塑料激光焊接技术,在产品的设计和研发时就需要根据塑料激光焊接机的焊接特性和行业需求来制定合适的方案,这样可以既能保证塑料焊接结果又能满足客户使用需求!
