ZETag云标签_日本索喜即将量产支持纵行科技Advanced M-FSK标准的物联网芯片
支持下一代标准Advanced M-FSK和LPWAN 2.0的物联网标签的LSI将在年内量产
Socionext Inc.、ZETA LPWA标准的创始公司<纵行科技>和ZETA日本联盟理事会成员Techsor公司,联合开发了用于LPWAN 2.0兼容的物联网标签的低成本LSI「SC1330A」、采用Advanced M-FSK调制方式,样品预计将于7月开始出货,计划在12月进行大规模生产。
单片机
SC1330A是业界第一个符合Advanced M-FSK标准的920MHz LSI,专门为上行传输而设计。支持Sub-GHz ISM频段,如418-510MHz和815-930MHz,具有低成本、低功耗、长距离传输和快速移动通信的特点,是智能物联网应用的理想选择,如环境监测、物流跟踪、资产管理和远程抄表等场景。
通过限制必要的功能实现低功耗和低成本与NB-IoT(Narrow Band-IoT)和LoRa系统等LSI不同,采用Advanced M-FSK的SC1330A只支持单向的上行传输。这是因为环境监测、物流跟踪、资产管理和远程抄表等应用通常不涉及下行通信,因此降低成本和功耗至关重要。另外还有载波感应功能,可以检测特定频段的无线电波的存在,以防止其他通信的干扰。
SC1330A将32位RISC-V CPU、各种串行接口和一个信号处理单元集成在一个单芯片上,采用QFN24封装(4 mm x 4 mm),采用Socionext多年来积累的高频信号处理和封装技术。这将有助于大幅降低BOM成本和功耗,并进一步提高质量和可靠性,从而促进物联网设备的小型化。特别是可用于广泛的成本敏感的领域,如消费品、资产管理和物流跟踪等。
单片机
与其他LPWA系统相比,SC1330A在传输过程中能耗非常低,在10 mW(10 dBm)的传输功率下约为20 mA,在3-5公里的距离上实现了1kbps的传输速度。这表明它作为物联网标签具有足够的性能,并且通过安装纸电池和纽扣电池,也可以使其成为“低价且长寿命的物联网标签”。
对于智能抄表、大型设备资产管理等低频通信应用,可实现长达10年的使用寿命,显著降低物联网应用的运营成本。第一批产品将会用于ZiFiSense ZETag模块。
单片机纵行科技制 ZETag 模块(图中红框处即为SC1330A)
将Advanced M-FSK与SDR(Software Defined Radio)网关结合,以提高性能和扩大应用场景SC1330A是一个用于上行传输应用的LSI,采用Advanced M-FSK。Advanced M-FSK结合了超窄带通信技术和扩频技术,基于最初由ZiFiSense开发的物理层调制技术,并由Socionext的高频信号处理技术实现。
与其他LPWA方法相比,Advanced M-FSK类似于LTE/5G OFDM在CDMA(3G)上的技术演进,可以提供显著的性能改进。所有的过程,如纠错,都是在硬件物理层实现的,这使得更高级别的应用更容易实现。
单片机
单片机纵行科技制ZETA SDR网关
SC1330A可与ZiFiSense提供的ZETA SDR网关结合使用,在100 bps至100 kbps的传输速率下,灵敏度为-150至-110 dBm。在相同的灵敏度下进行比较,它的传输速度大约是其他典型方法的三倍,可以支持高速移动通信的场景。在传输速度为600bps,发射功率为10dBm,时速为100km/h的情况下,高速移动通信的范围半径可以达到6~10km,满足物流、工业、农业、智能城市和建筑等各种应用的需要。
ZETA SDR网关也采用了Advanced M-FSK调制技术,这使得网关可以有多达64个通道,一个网关可以连接超过50,000个终端设备。与其他通信方式如LPWAN相比,ZETA SDR网关具有更强的无线电波传输、低功耗、低成本、高接收灵敏度和干扰保护。此外,ZETA SDR网关可以进行远程固件更新,这大大降低了运营成本,并支持ZETA的持续技术发展。
SC1330A 将于 2022 年开始量产出货。SC1330A还可以支持各种协议,从而扩展LPWAN的世界。
注:文中所提及的公司名称和产品名称等专有名词是其各自公司的商标或注册商标,稿件内容是截至公告发布之日的最新内容。可随时更改,恕不另行通知。
