PESD5V0S1BA静电放电二极管 SOD-323 5V
有客户问,在使用静电放电(ESD)保护器件PESD5V0S1BA时,需要区分方向和极性吗?ESD静电保护器件在焊接时是否需要区分正负极性方向,需要先判断器件的单(Uni)双(Bi)向。那么,ESD二极管单双向如何判断呢?ESD和TVS产品命名方式不一样,ESD单单根据型号是比较难判断的,因为不同厂家对ESD产品命名方式是有差异的。这点,相信经常接触ESD保护器件工程师都明白!判断ESD单双向最可靠的方法就是查看产品手册,看Pin configuration。如果是单向ESD,就要区分正负极性,根据产品手册说明焊接;如果是双向ESD,则不需要区分正负极性。那么,PESD5V0S1BA使用时,要不要区分方向呢?接下来,东沃电子带您一起认识下静电放电(ESD)保护器件PESD5V0S1BA。
PESD5V0S1BA特性
·IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection ±30kV Contact Discharge ±30kV Air Discharge
·450W Peak pulse Power (8/20us)
·Low clamping voltage
·Working voltage: 5V
·Low leakage current
·RoHS compliant
·Protecting one bi-directional lines
·Junction capacitance: 60pF Typ.
PESD5V0S1BA参数
峰值脉冲功率(tp=8/20us)@25℃:450W
峰值脉冲电流(tp=8/20us)@25℃:30A
工作电压:5V
击穿电压(IT=1mA):6V
漏电流(VRWM=5V):0.5uA
钳位电压(IPP=16A; tp=8/20us):12V
结电容CJ(VR = 0V, f = 1MHz (Pin1-Pin2)):60pF
封装形式:SOD-323
丝印标识:05B
PESD5V0S1BA应用
静电放电(ESD)保护器件PESD5V0S1BA广泛应用于控制系统、监控系统、便携式电子产品、服务器、笔记本电脑和台式电脑、机顶盒、通讯系统等领域,为产品安全护航。PESD5V0S1BA的典型应用之一I/O接口静电防护,方案设计图如下:
回到开头的问题,相信您已经有答案了,对,PESD5V0S1BA是双向的,焊接时不需要区分正负极性。同时,对比参数会发现,东沃(DOWO)品牌PESD5V0S1BA静电放电ESD保护二极管可pin-pin替代Nexperia(安世)PESD5V0S1BA。东沃PESD5V0S1B品质卓越、可靠稳定、交期迅速、支持小批量试产、免费样品、价格更美丽。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
