AFE8092IABJ 宽带宽多通道收发器的中文资料
AFE8092IABJ  八通道射频收发器
AFE8092 的说明
AFE8092IABJ是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了八个射频采样发送器链、八个射频采样接收器链和两个用于辅助链(反馈路径)的独立射频前端。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而宽带宽能力使 AFE8092 器件适用于多频段 4G 和 5G 基站。
每个接收器链包括一个 31-dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 4-GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有模拟峰值功率检测器和数字峰值和功率检测器,以协助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于设备可靠性保护的 RF 过载检测器。数字下变频器 (DDC) 在 8 通道模式下提供高达 400 MHz 的组合信号带宽,在 4 通道模式下提供高达 800 MHz 的组合信号带宽。在 TDD 模式下,接收器通道可以配置为在交通接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 之间动态切换,并能够为这两种目的重复使用相同的模拟输入。
每个发射器链包括一个数字上变频器 (DUC),支持高达 800MHz 的组合信号带宽(4 通道模式下为 1200MHz)。DUC 的输出驱动具有混合模式输出选项的 12-GSPS DAC(数模转换器),以增强第二奈奎斯特操作。DAC 输出包括一个可变增益放大器 (TX DSA),其范围为 40dB,模拟步长为 1dB,数字步长为 0.125dB。
反馈路径包括一个 25-dB 范围的 DSA,驱动一个 4-GSPS RF 采样 ADC,与接收器链共享,然后是一个带宽高达 800-MHz(4 通道模式下为 1200 MHz)的 DDC。
单片机
AFE8092IABJ 的特性
  • 八路射频采样 12-GSPS 发射 DAC
  • 八路射频采样 4-GSPS 接收 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:800 MHz。
      • 1200 MHz 4 通道模式
    • 接收:400 兆赫
      • 800 MHz 4 通道模式
  • 射频频率范围:高达 6GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40-dB 范围,1-dB 模拟和 0.125-dB 数字步长
    • RX/FB:31/25-dB 范围,1-dB 步进
  • 每条链单个 DUC/DDC
  • 每个链的双 NCO 用于快速频率切换
  • 支持 TDD 操作,在 TX 和 RX 之间快速切换
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率的可选外部 CLK
  • SerDes 数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个 SerDes 收发器,速率高达 32.5 Gbps
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多设备同步
  • 包裹:
    • 17-mm × 17-mm FCBGA,0.8-mm 间距
单片机
