很多大型LED灯具被应用于户外照明,因为其应用场景的特殊性,要求灯具本身必须具备高等级防水性能,否则雨水进入灯具内部将会造成灯具损坏或者引发安全事故,所以这类大型LED灯具在出厂前需要对其进行防水性能及密封性检测,检测合格后才可以进入市场使用。
那么这类大型LED灯具气密性检测方法是怎么样的呢?接下来希立仪器将给大家介绍一则大型LED灯具气密性检测案例。
灯具气密性检测工作原理说明:
1、灯具气密性检测仪将测试需要的压力精准输出-经过阀门1经过压力传感器-到达待测产品内部;
2、关闭阀门1切断气源输入,保持阀1、压力传感器、待测产品之间的压力平衡;
3、检测分析阀1与压力传感器及待测产品之间的压力衰减;
4、如压力在衰减,则说明产品密封状态异常。
客户生产要求为精确区分出检测产品良品与不良品,希立仪器工程师经过研究制定如下气密性检测设计方案:
1、希立仪器直压气密性检测仪1台,配套1通道 1工位测试工装1套 ;
2、充气时间10S;
3、保压时间10S;
4、检测时间10S;
5、排气时间2S;
说明:单个检测流程预计40s检测1 pcs(这个时间包括人工上下料时间)。
大型LED灯具气密检测仪操作步骤如下:
1、人工将待测品装入固定治具中;
2、双手启动,然后气缸下压进行推压产品,从而对产品进气孔封堵;
3、仪器开始向透气阀供气,经过充气、稳压(稳压的作用是平复压力的高峰与低谷,使仪4、器采集数据更加科学精准)然后由仪器计算分析充入的气体压力是否有下降;
5、在确认模具不泄漏的前提下,如果压力减少则说明,产品没有达到密封的要求。反之则表示产品能达到密封的要求;
6、OK品绿灯显示,NG品红灯显示,蜂鸣器报警测完成后取出产品。
