水中溶解氧含量测定方法
测定水中溶解氧含量,根据测量原理,有电化学式和光化学式两类
目前,大多数溶解氧分析仪使用的是电化学传感器。尽管电化学传感器的精确性和可用性被广泛认可,但当用在污水处理时,其缺点便显现出来,电化学传感器存在明显的问题和局限性。包括日常维护比较复杂和频繁,经常需要校准;而且电极的透气膜容易老化;以及它需要电极本身的氧化还原反应来测定氧的浓度,测定过程中需消耗被测样品中的溶解氧;并且限制了测量流速,为了使电化学电池内受扩散控制的电化学反应达到平衡,需要在膜表面维持一个最小的流量,一般为200mL/min,在这个流量以下,测定结果受水流的影响非常大。此外,过高的流速也会对膜和阴极电解液层厚度产生影响,从而影响测量结果。
因此,出现了基于荧光技术的光学式溶解氧传感器,例如禹山传感公司的LDO,并得到了广泛的应用。它主要用于市政污水、工业污水处理厂等场所,连续监测水中的溶解氧浓度。与电化学传感器相比,它的优点是它无需消耗氧气,因而不受样品流动速度的影响,没有电解液,不需要经常做校准,维护工作量也很小。
相对化学测量方法,禹山荧光法LDO测定水中溶解氧无需标定,响应时间快,测量结果稳定,对流量没有要求,无干扰,减少清洗频率,维护量低。
禹山溶氧仪
  • 相关推荐
  • 热点推荐
