AFE7444IABJ四通道宽带射频采样模拟前端 (AFE)的中文资料
AFE7444IABJ  具有 14 位 9-GSPS DAC 和 3-GSPS ADC 的四通道射频采样 AFE,无旁路模式
AFE7444IABJ 的说明
AFE7444IABJ是一款基于 14 位 9 GSPS DAC 和 14 位 3 GSPS ADC 的四通道宽带射频采样模拟前端 (AFE)。该器件在高达 6 GHz 的射频下运行,无需额外的频率转换级即可将射频直接采样到 C 波段频率范围内。这种密度和灵活性的改进使高通道数、多任务系统成为可能。
DAC 信号路径支持内插和数字上变频选项,可提供高达 800 MHz 的信号带宽。差分输出路径包括一个数字步进衰减器 (DSA),它可以调整输出功率。
每个 ADC 输入路径包括一个双 DSA 和 RF 和数字功率检测器。灵活的抽取选项提供了数据带宽的优化。
8 通道 (8 TX + 8 RX) 子类 1 兼容 JESD204B 接口的运行速度高达 15Gbps。可旁路的片上 PLL 通过可选的时钟输出简化了时钟操作。
单片机
AFE7444IABJ 的特性
  • 四个 14 位 9 GSPS DAC
    • 高达 800 MHz 的信号带宽
    • 每通道 1 个 DSA 调谐输出功率
  • 四个 14 位 3 GSPS ADC
    • 高达 800 MHz 的信号带宽
    • NSD:–151 dBFS/Hz
    • AC 性能 atf IN = 2.6 GHz,–3 dBFS
      • 信噪比:55 dBFS
      • SFDR:73 dBc HD2 和 HD3
      • SFDR:91 dBc 最差杂散
    • 每通道 2 个 DSA 扩展动态范围
    • 射频和数字功率检测器
  • 射频频率范围:10 MHz 至 6 GHz
  • 快速跳频 < 1 µs
  • 接收数字信号路径:
    • 每个 ADC 双 DDC
    • 3 相相干 32 位 NCO perDDC
    • 抽取比:3x 到 32x
  • 传输数字信号路径:
    • 带有 32 位 NCO 的每个 DAC 的 DualDUC
    • 插值比:8x 至 36x
    • Sin(x)/x 校正和可配置延迟
    • 功放保护(PAP)
  • JESD204B接口:
    • 8 个收发器,速率高达 15 Gbps
    • 子类1多芯片同步
  • 时钟:
    • 带旁路选项的内部PLL和VCO
    • 时钟输出高达 3 GHz,带时钟分频器
  • DAC 功耗:1.7 W/ch at 9 GSPS
  • ADC 功耗:1.8 W/ch at 3 GSPS
  • 封装:17-mm x 17-mm FC BGA,0.8-mm 间距
单片机
